Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2688 inlägg 497102 visningar 105 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
Bert1
#600666 235mm från bakkant till centrum och 15mm in från kant sitter den på min 6650
Fredi
#600672
Så här på denna plåt till en 6550. Borde va samma plåt till nyare mezzo. Måtten till kanten på hålet.Måttbandet visat exakt 50mm, lite svårt att få på bild.
Norske_Trond  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#600742 Tusen Takk Bert1 og Fredi. Hva skulle man gjort utan Skogsforum.. :-bd
Litt nøyaktiga mått gjør alt så mye enklare.
Har du en en ekstra motorplåt på ditt private delelager Fredi.? Tenker at om noen år er den inte lett å få tak i.
Var noen delar jag og lurte på til min 96 mod men dom var gått ut av lageret og kunne inte skaffas lengre.
Ha en fin kvald. Får svetsa motorbukk/jigg i Morgon jag då..
Mvh Trond :smile:
Fredi
#600752 Fick köpa en ny plåt billigt då jag köpte traktorn för att den på traktorn är skadad (bucklad). Detta är väl ca 7 år sedan och ännu ligger den nya i lådan omålad och den buckliga är på traktorn. Men kanske nån gång blir det tid över att måla den och byta ut den, alla viktigare projekt går före då detta ej hindrar körningen. 😀
Amatörhuggare 62
#600757 Grannen sa Turbon tjöt, när jag körde förbi med 6300 an.
Haveri ??
Tomma skogsvagnen, slät väg,
Mvh Amatörhuggarn
Fredi
#600785 Om det tjöt mer än normalt i grannens öron så kolla att du inte har någo läckage på trycksidan, slang sönder eller klämmare loss?
Amatörhuggare 62
#600801 Tack Fredi
Forestboy
#600880 :surp:
Norske_Trond skrev:Rester av aksial lager + en bit av Cylinder :((
Trodde motor var bra stand då den inte er gått så mye over 5000tim.. kan jo begynne å lura på om timestand er Trixad me. Spørs vel alt på bruken. Me tenkar dom som skruvade på den før ca 500tim sidan burde merkat at det og då var alt for mye axialslark. Ble bytt stempel ringer og topppakninga då. Lite skeptisk til jobben dom har gjort..😎
Noen med med mezzo med nyasta luftinntak som kan måla ut plassering från bakkant av huv, plassering h+v. Skal ha lik som den røde på bild.
Ha en fin lørdag.
Mvh Trond
källefall8
#602183 Hej alla valtrakunniga! Har fått problem med snabbväxlarna på min 6200 -05. Ibland går det inte växla snabbväxlarna, den hänger upp sig på ett av stegen och det händer ingenting när man trycker på PS knapparna, då har det hjälpt att slå av å på tändningen. Men häromdagen lyste plötsligt ingen av växelstegen på instrumentpanelen och traktorn drog inte alls eller jo en liten antydan men sedan stod den still ungefär som om man hamnat mellan två PS steg. Slog av tändningen och efter en stund så fungerade allt igen när jag startade. Detta har hänt att par gånger nu, finns det någon som varit med om liknade eller vet vad som kan vara fel? Är det nåt relä som styr snabbväxlarna eller är det nån elektronikbox? Vart börjar man felsöka?
Førland
#602184 Du har antakelig dårlig kontakt i strømkretsen til dps,sjekk sikring først,hvis dps ikke får strøm går ikke traktoren fram/bak.
källefall8
#602193 Ok den kräver alltså ständig spänning för att driva, jag trodde det bara var vid växling, du får väldigt gärna förklara mer hur DPSn fungerar. Jag kollade säkringen och bytte för säkerhets skull. Finns det ngr jordpunkter eller kontakter som jag bör kolla?
Amatörhuggare 62
#602198
o
Här är om jordning.
snurra
#602202 Har du nog med olja i lådan ?
Kablar som går till jord är som regel vita
källefall8
#602207
Amatörhuggare 62 skrev:
o
Här är om jordning.
Tack! Här finns ju lite att kolla upp, vart hittar jag A10 kretskortet?
källefall8
#602208
snurra skrev:Har du nog med olja i lådan ?
Japp olja finns det och bytt för 100h sedan.
Ok har nog lite att gå igenom...
