Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2688 inlägg 497172 visningar 105 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
adahlm
#597279 Sid18 I denna tråd?
#597301 GOS är väl tidiga med 2stegs snabbväxel, de senare har 3stegs istället
stegmaster
#597348
Norske_Trond skrev:Ingen som kjenner igjen lyd fra sine egne havari..
Uff, det hørtes ikke bra ut.
Tror ikke jeg hadde kjørt videre med traktoren slik, om jeg var deg.
Har du ikke mulighet til å skru selv er det nok bare å ringe etter en valtra mek, snarest, er mitt råd.
Det hadde i hvert fall jeg gjort, uansett om det koster litt.
Uten at jeg har peiling, så tror jeg du er rett sport med lagerhaveri.
Jeg ville i hvert fall fått kyndige folk til å sett på det umiddelbart, så det ikke blir totalhaveri.
#597349 Låt någon ligga under och lyssna medans....
Det låter som lager eller axel....
Går även bra att göra det själv med ett stetoskop....
som inlägget ovanför råder, ta och kolla över snarast....
adsstal
#597391
Bert1 skrev:Hi trol är turbin koppling
Ur GOS går det att utläsa hur traktorn är utrustad men jag kan tyvärr inte vad GOS står för
Tack för svaret :-bd
adahlm skrev:Sid18 I denna tråd?
Tack för svaret, var för lat för att gå igenom sidorna igår. :-bd
källefall8
#597488
Bert1 skrev:
källefall8 skrev:Ni som har 6000 med sidmonterat avgasrör, skramlar det i sista skarven vid hyttstolpen? Ser inte ut att ha varit nån klämma nångång utan bara röret som går utanpå. Sitter värmeskydd som gärna vill lossna å skramla det oxå
Inget jag har märkt på dom jag brukar köra
Inte så att gummibussningen i det övre fästet har blivit dåligt?
Gummit är kanske lite hårt får väl byta det å se men rycker man i det övre röret så glappar det mot det undre.
Norske_Trond  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#597687 Stegmaster och vinterrojarn jag skal i gang med å se på den i morgen.
Jag er utbildad Bilmekaniker og har skruvat en del Traktor og gjort litt lite forskjellige motor jobb så får prøve lite sjøl.
Skal inte kjøre med den nei 😐
Har egentlig inte tid men får bare gå på å finne ut hva fel er så får vi se hvor dyrt det blir...
Jag tenker enten er det fel med motor eller nåt med kopling, nav/aksel pto hylse. (Den var og bytt for ca 2år Sidan)
Er vel inte no å hente fra forrige Karen som hadde traktoren. Hva tenker ni hvis det feks bli kostnad på feks 10-20 000kr i delor etc.
Er litt over 3mnd Sidan jag kjøpte den nu. Kjørt max 10tim.. Hadde ni prøvd å fått saljaren til å bli med å koste noe.
Verste jag vet ,men dumt å være for snill og. Kjøpte den tyvarr inte av firma.
Mvh Trond
#597688 Blir nog svårt tyvärr....
Men vi finns ju här om du behöver hjälp...
#597695 Nei, er vel inte lett, får bare ta det på selvkostnad :-ss Jag er jo veldig fornøyd med Valmet.n så var vel bare lite uflaks.
Får kryssa fingrene for at det inte blir for dyr rep.
Godt å få litt stønad her :-bd
Skal komme med info når jag vet lite mer :wink:
Fredi
#598904
Norske_Trond skrev:Nei, er vel inte lett, får bare ta det på selvkostnad :-ss Jag er jo veldig fornøyd med Valmet.n så var vel bare lite uflaks.
Har du funnit något fel än @Norske_Trond
#599164 Hei, beklager seint svar Fredi, begynt å jobbet efter 3mnd sjukskriven pga av muskelavrivning i biceps .. så fikk plutselig Inte så mye ledig tid lengre. Lite uvant.. Jobber skift så har hatt 10 dgr med mye jobb nu men fri en vecka från Onsdag Fikk delat den og alt er orden med , clutch, svinghjul og turbin.. alle lager er fina. så spørs om det er no fel me motor. Har koblet til så har tenkt å starte opp motorer nu når den er frakopplad från gear. Bare for å vita at det inte no lyd från lenger bak jag har hørt. Nesten sikker.på det er motor men greit vær 100% sikker og før demontering.
Noen som kan hjelpe mig å måle ut hvor plassering av hull er på huv til det nyare typ luft inntak i huv typ stål og inte blankt forfilter sitter vel.mye nærmare frontruta og ny typen, ser mye finere utli. Har dessverre gamle typen men tenker å bygga det om til nyare. Og mulig flytte batteri og laga frisiktseksos , og også flytte luftfilterboks , må jo ha no prosjekt😉👍 Skal skrive når jag vet lite mere hva som er årsak til oljuden. :roll:
#600268 Heisann. Ble forkyld så kom inte i gång med skruvande før i går.
Har nu fått gjort lite mer. Startade upp motor når den var løs från vaksellådan og jævlar som Veivaksel og med turbin vandrende fram og tilbake. Målade med Måleur og har ca 1mm aksial slark skal vær imellan o.10-0,38mm.
Fant og bitar/spon som ser ut som det kan komme fra et lager ved avtappning av olje.
Tatt ut motor men må lage mig en litt grovere bukk for å montere motor i. Har for bilmotorer men den blir lite for spe for 4-500kg Sisu diesel😜
Nogen som har hadt Havari på Axiallager.? Det er iallefall alt for mye slark aksialt men kan vel og vær från et anna lager.
Blir spennende og få se når jag får demonterad lite til.
God Helg :wink:
#600518 Rester av aksial lager + en bit av Cylinder :((
Trodde motor var bra stand då den inte er gått så mye over 5000tim.. kan jo begynne å lura på om timestand er Trixad me. Spørs vel alt på bruken. Me tenkar dom som skruvade på den før ca 500tim sidan burde merkat at det og då var alt for mye axialslark. Ble bytt stempel ringer og topppakninga då. Lite skeptisk til jobben dom har gjort..😎
Noen med med mezzo med nyasta luftinntak som kan måla ut plassering från bakkant av huv, plassering h+v. Skal ha lik som den røde på bild.
Ha en fin lørdag.
Mvh Trond
Fredi
#600538 Usch vad det ser ut 😱 Måste ha hänt nåt speciellt om det är så glappt att axiallagren har lossnat. Undrar nog vad dom gjort när dom har bytt kolvringar och cylinderlockspackning i den? Sån motor borde nog vara i gott skick vid 5000 timmar om inget speciellt har hänt. Du får nog renovera den totalt nu, lager, foder, kolvar, oljepump m.m. Kanske slipa ventiler och kolla spridare och pump på samma gång? Eller så lyfta i en annan motor om det råkar hittas från nån skrotad?
Månne 6*50 serien har samma motorplåt? Jag har en lös sådan jag kan ta mått på den i morgon.
#600549 Fredi ja fint hvis da kan måle på den 6x50 plåt du har liggende. Mye finare med den nye typen luftinntak.
Ja jag bør nog gå over hele motoren.. Tenkte å på det å fått i en motor fra en skrot men kan vel risikere man da og får en godt brukt motor. Tru det koster ca 11000kr for en sats med alla lager, og sylindre og stempler.så spørs om jag bør legga pengorna i det i stedet. Driver og lager mig en motorbukk/hållare får få ferdig den få upp motor og og begynne å demontera og måle nøye alla delar. Lite spent på om Vevaksel har bergat😖
