Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2689 inlägg 499361 visningar 106 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
Fredi
#587138 Har den knappar ute på bankstänksskärmen till armarna, där brukar det krångla på dom som har det?
salix
#587142 Ja det är knappar på skärmarna. Jag får ta och mäta upp dom och brytaren i hytten.
Fredi
#587146 Kolla säkring F11 och F 18 att båda säkert är hela? Fungerar lyften med yttre knapparna? Om yttre knapparna fungerat felfritt förut är felet knappast där?
salix
#587153 Båda säkringarna är hela men ingen av knapparna funkar. Får mäta upp om jag har spänning fram till brytarna eller om det är på jordsidan det strular. Frågan är vilket relä det går över.
snurra
#587167 Har för mig att det blev så för mig när knappen i hytten la av, titta även på ventil innanför höger bakhjul, 2 kablar, en uppe å en under
salix
#587169 Får ta en titt i morgon . Tack för tipsen.
Fredi
#587292
Så här ser ventilen ut som reglerar lyften vilken snurra sade du skall kolla trådarna på att inget lossnat.Den runda delen ungefär mitt i bilden är ena ventilspolen och den andra sitter mitt emot mot växellådshuset.
#587293 ...
salix
#587299 Jag han tyvärr inte kolla upp detta idag men imorgon så hoppas jag hinna med.
salix
#587401
Det stämde det var kontakten som var sliten. :ymparty:
Tackar för hjälpen alla som tippsat.
snurra
#587406 Se där, tillsammans löser vi problem 👍
Norske_Trond  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#587901 Hei.
Trenger lite råd ang HiTrol.
Hadde prob med at jag syntes Hitrol koblade inn for tidlig på min Valmet 6400.
Hadde flere stallvarv testar og fikk når helt varm imellan 850-950 rpm.
Hadde som mål å få til mellan 1100-1200rpm efter lite uttapping av olja
Lite osakker så sto det en plass at 1dl utgjorde ca 100rpm stallvarv.
Tenkte av ved feks 900rpm snitt så skulle ja tappa ut ca 2.5dl. Å da få 1150rpm.
Lite knot med å få ut batteri lite skruvning å strul. Har og en arm i Gips så det tar lite tid.
Så fikk jag til slut ut plug. Sugde ut exakt 2.5dl olja inn igjen med plug i turbin. Og skruvde i sammen igjen div og inn igjen med batteri.
Kjørte traktor god å varm å testade lite å klarer nu mye lettere å holde den igjen men gjorde et nytt stallvarv test på H-4gir,
Pokker bare 1000omdreininger.. Så borde vel tappe av 2dl til kanskje. Skal bruke traktoren en del til lastararbeid osv nu i høstas og testade i feks H1 og maste bronse ganske hardt der. Så lite mye olje synes jag det er fortfarande.
Er det 1300 rpm som er stallvarv originalt.
Og hva har dere andre i stallvarv på deres valmet/valtra med Hitrol.
Skal bruka traktoren og i lite gruskjøring både nu i høst og til våren så tenker at det kan være lite stivare enn originalt. Men samtidig greit den er lite mjuk for lastararbete.
Men 1000rpm er vel lite stivt. Tenker at feks 1150-1200 er lågom hva synas ni?
Greit med lite råd fra dere andre med Hitrol.
Mvh Trond
Bert1
#587906 Vad står det i din instruktionsbok?
Nu har jag en N101 och jag vill minnas det stod 1350 på den kan kolla vad där står i boken till 6650
#588018 Hei. Fikk tyvarr Inte med instruksjonsbok.
Flere som kan fortelle hva de har i stallvarv og hva de synes er fint i forhållande til org påfyllingsmengde på Hitrol.
Er vel Inte fel med lite mer enn org oljemengde når traktoren er lite oppskruvat.
Mvh Trond
stegmaster
#588040 Mener å huske at dette med helt korrekt volum har variert litt under tiden disse traktorene ble produsert( 1991-2007)
Her er info som gjelder de tidligste modellene, men hvor lenge det var slik vet jeg ikke.
Noter at det er motorolje 10w/30, kan det være fylt på noe annet? (Ikke at jeg vet om det spiller noen rolle, men man vet aldri.)
Volumet her er 7,6l, og stallspeed er mellom 1100-1200rpm ved giret i H3.
$matches[2]
Og slik står det i manualen til de nyere(fra 2001-), så du bør sjekke med Eik om ingen har manual for akkurat din årsmodell.
Her er det mer volum (7,85l), og annen olje.
