Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
1530 inlägg 231775 visningar 79 följer aktivt Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
#561953 Bättre sent än aldrig...
Lantmännen Maskin, kampanj på Moheda skogsvagnar
Aqualize
#561957
getost91 skrev:
Nu ligger 6300 ute till försäljning. Måste tyvärr säljas då det är nya investeringar på gång . :sad:
https://www.blocket.se/dalarna/Valmet_6 ... m?ca=6&w=3
Lite roligt att se en annan 6300 som är vit :-)
#561960
Aqualize skrev:
gnisten83 skrev:En riktigt tidig 6000 har samma snabbväxel som 805(2stegs överdrivet) innan Dps kom (deltapowershift) 3stegs snabbväxel
Lite osäker men kunde inte tidiga vara 30 km/h med?
DPS kom runt 1993.
De tidiga, sådan jag har, fanns både med 30 km/h och 40 km/h låda. När jag skulle köpa min kontaktade jag lantmännen och fick tag i en som kunde sina saker. Han skannade in och skickade över hastighetstabeller för 2-stegad powershift där ena slutade på 40 km/h och andra 30 km/h. Det är alltså inte en med H4 spärrad.
Min är dansksåld, vet inte om de har gått till olika marknader.
De var samma som 805-905 som oxå skulle ha H4 spärrade
Aqualize
#561985
DPS kom runt 1993.
Ja det känns väl som Sverige mer haft spärrade lådor och den från Danmark hade högre utväxling (långsammare) genom hela registret.
Grålle52
#561988
ÅsaNisse skrev:Jag bytte båda oljorna nu i vinter, då kopplingscylindern la av. Det var ganska märkbart att det behövdes när jag såg hur oljan såg ut. Det var dock ingen rost i cylindern men nu är det gjort. Jag trycksatte med 1,0 bar men fick inte ut någon olja i kopplingen. Den slangen där luftnippeln sitter var igengeggad med gammal förtorkad olja och krävde en rensning med en ståltråd först innan oljan kom igenom. Bromsarna var lättare för där funkade det direkt.
Vart sitter luftningsnippeln vid kopplingen? Måste byta nu för cylindern läcker.
ÅsaNisse
#562001 På min 6200 sitter den framför hytten innanför bränslepåfyllningen. Du får sticka in handen så hittar du en slangstump som går att dra ut med en nippel i ändan.
eqlazer
#562428
getost91 skrev:Bättre sent än aldrig...
Hur funkar styrningen till den? Måste traktorn vara igång? Risken att bli innestängd och inte kunna öppna dörren?
#562594 Sitter bara på ett av uttagen bak. Enklast möjliga. Går fint att bara dra spaken i läge och öppna dörren om traktorn inte är igång.
#562765 Efter oljebyte i motorn på 6350 kommer felkod f321 upp på displayen.
Någon som har koll? Fredagskväll som vanligt och ingen instruktionsbok.. :x
#562768 Googlade lite snabbt, men finns nog nån duktig forumist som kan säga med säkerhet! :)
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=64&t=254931
Fredi
#562770 Har du att göra med motorns eller växellådans varvtalsgivare, har de blivit nån kontakt omrörd vid oljebytet eller är traktorn/motorn tvättade?
#562774 Ställde av jake fästet och gjorde en ordentlig rengöring omkring lyftarmar kraftuttag och hydrauluttag precis innan oljebyte..
Känns som det kan ha med saken att göra.. Får göra en koll imorgon.
Stort tack för svar! Då kan man sova lite lugnare i natt :ympray:
Amatörhuggare 62
#562775 F 321 = Motorvarvtal mindre än vad som fram/backväxelns givare B12 , B 13 indikerar.
När full ström matas in i i ena fram/backväxlens proportionalventil.
motorvarvtalsgivaren B 11 ev,defekt.
Hoppas det hjälper lite ?? kolla om du vart imot någon sladd på blocket nånstans.
Mvh Amatörhuggare 62
Amatörhuggare 62
#562779
Till höger i bild hittar du B 11 B 12 B 13
Fredi
#562791
getost91 skrev:Ställde av jake fästet och gjorde en ordentlig rengöring omkring lyftarmar kraftuttag och hydrauluttag precis innan oljebyte..
Kontakter till givare B11, B12 och B13 som amatörhuggare nämnde finns under hytten framför lyftarmarna så där har du säkert problemet. Rengöring där orsakar ganska ofta denna felkod då det kommer vatten in i kontakterna. Torkning av kontakterna så har du säkert problemet ur världen :-bd
