Processor Vimek g30
136 inlägg 47189 visningar 30 följer Svara, dela mm...
Re: Processor Vimek g30
Glimmer.t
#560133 Hör gärna av er nya som gamla användare av v 30 jag har inte hunnit prova mon ännu👍
rolleiloke
#560144 Finns det nån verkstadshandbok eller är det instruktionsboken som gäller?
JohannesG
#560163 Vet inte om någon verkstadshandbok även om det kanske finns. Men maskinen är så pass enkelt uppbyggd att man klarar sig gott utan.
lillepe
#561843 sök på Vimek G30 instruktionsbok (PDF) på "skogsforum" eller googla så får du fram den finns att ladda ner där /petter
Vimek g30
Christoffer Olsson
#604243 Vad har kopplingen för tjoklek
Re: Vimek g30
JohannesG
#604244
Christoffer Olsson skrev:Vad har kopplingen för tjoklek
Menar du tjockleken på lamellen?
Har din gått i bitar eller drar den inte riktigt som den ska?
Christoffer Olsson
#604245 Aa den flög i väg i bitar så behöver tillverka en ny vet du hur tjock den ska vara
MF förare
#604247 Skulle tippa på 5mm, bytte ifjol. Ska limmas under tryck å ev värme. Lämna bort det å fick de gjort av fackverkstad.
Christoffer Olsson
#604248 Ok då vet jag tack för hjälpen
Larsi
#604260 Det är rätt noga med tjockleken på lamellen för det kommer du att märka när du ska justera in den så att inte rullarna snurrar hela tiden
Är det någon här som kan mäta hur tjock den ska vara
Jag har ingen G30 längre men vet av egen erfarenhet att den inte får vara för tjock
Hade mycket krångel med min för den nya lamellen blev tjockare än originalet
JohannesG
#604270 Mätte på vår nu. 5mm ser ut att stämma bra. Mätt på den nedre lamellen, den som är till backen, men bör vara samma på framåt.
silver_snow@live.se
#620795 vid köp av en G30 vad viktigt att kolla efter förutom midja och drivning?
JohannesG
#620818 Några saker jag kommer att tänka på nu:
• Lyssna efter oljud från lager. Det finns många lager på maskinen.
• Kolla att det sitter en kraftig bricka i änden på axeln till drivningen framåt. Det är vid det stora kugghjulet till vänster om du står vid traktorn och kollar bak mot maskinen. Om brickan saknas kommer fel lager ta upp kraften som blir när kopplingen aktiveras. Är en tjock bricka, tror 16mm hål, lätt att köpa eller tillverka. Skruven bör vara av 12.9 kvalité, vanlig 8.8 går av efter ett tag.
• Kolla att linhjulen inte är slitna, då kan du behöva byta dom för att inte skada vajern. Kolla även att länkar och chackel är hela här, de blir nötta med tiden.
• Kolla läckage och skador på hydraulcylindrar, särskilt cylindern till kvistknivarna är utsatt, hade djupa jack i kolvstången innan vi till slut bytte kolvstång.
• Kolla glapp i länklager på cylindrarna.
• Fråga gärna om kedjorna är bytta eller om de någon gång gått av. Har de en gång gått av går de ofta av snart igen. Gäller både simpel och dublex-kedjorna. Kramp med fler har kedjor. Relativt enkelt att byta.
• Kolla allmänt skicket på maskinen.
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns mycket som kan krångla och gå sönder på maskinen, men i gengäld är allt mekaniskt och enkelt att skruva med själv även om det ibland kan ta lite tid. Förutom att limma lameller tror jag inte det finns något som man inte klarar göra själv. Så för den som är ute efter en billig rullmatad processor är det helt klart ett bra köp bara man är beredd på att få skruva lite ibland, beroende på hur mycket man kör.
Vimek58
#629597 :-bd
janneforest
#665572 Bra tips.
