Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmatare
997 inlägg 208287 visningar 74 följer aktivt Svara, dela mm...
Re: Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmata
JohannesG
#598995 Fast kniv kanske är bättre för att få bra hållfasthet. Hypro har ju enbart fast kniv även på sin 755.
Lantmännen Maskin, kampanj på Moheda skogsvagnar
#599016 Menar du att den vickar bakåt och på det viset får en alltför brant skärvinkel?
Jag har inte sett den göra så på min men den är ny och glappfri.
JohannesG
#599059 Ja precis. Den viker sig åt samma håll som trädet matas och får därmed en alldeles för aggressiv vinkel.
Får väl prova att sätta den i pressen och trycka ihop den och se om det blir bättre. Bör ju gå att förstärka så den inte vidgar sig igen.
JohannesG
#599081 Såhär mycket glappar min kniv. Och då har jag ändå pressat ihop den lite. Handeln är något sliten i överkant.
JohannesG
#599147 Fungerade något bättre idag när den var hoppressad. Får se vad mer jag kan göra för att minska glappet, samt förstärka så den inte kan vidga sig igen.
Angående dålig kvistning verkar min ganska brutala slipning ha gjort underverk. Jag anser nu att den kvistar helt okej. Kanske går att finputsa lite till, men jag behöver inte längre backa för att få av alla grenar på Kubben.
#599168 Jag ska kolla imorgon hur det ser ut på min.
ÅsaNisse
#599193 Du måste pressa ned kniven i höjd med stammens anliggning vid de andra kvistknivarna för att få ett begrepp om glappet. När du har den i topp och lös så kan man inte avgöra verkligheten.
JohannesG
#599218 Jo det är kanske sant, men kommer den till en krokig stam, gammalt topp-brott eller liknande hugger kniven in i sitt övre läge och får dum vinkel...
Det är ändå så mycket rör inne i vart annat att det inte skulle behöva glappa riktigt så mycket.
gonzzos
#599224
ÅsaNisse skrev:Ängagärdet: Tänk på att du måste justera om flödet till sågen när du byter pump. Det står i instruktionsboken hur ventilen ska ställas beroende på flödet från pumpen.
Hittade en bild i boken men var sitter den på maskinen?
ÅsaNisse
#599256 Ventilen sitter ute vid sågmotorn. Du ser där slangarna är anslutna. En 10mm nyckel och en polygrip så fixar du justeringen
gonzzos
#599259 Kanon ska ta en koll på detta!
JohannesG
#599609 Någon som har koll på om och hur man kan justera den äldre modellen?
#599916
Glappar lite i längsled men mer i sidled, knappt inkörd maskin, verkar helt okej.
JohannesG
#600005 Tack!
Då ska jag se vad mer jag kan göra för att minska glappet. Nu när jag vet hur det ska se ut.
Mosseboskog
#605344 Har precis köpt en kesla lfe är väldigt nöjd med den men funderar på en sak.
Kvistknivarna stängs när man kör tillbaka Såg huvudet, är det något som man kan ändra skulle helst vilja att dom stannar i befintligt läge. Någon med erfarenhet utav det?
