Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmatare
1002 inlägg 208938 visningar 74 följer aktivt Svara, dela mm...
Re: Beskriv till vad, och hur mycket ni använder er stegmata
#574986
JohannesG skrev:blir låga stubbar, eller? 😀 😉
Både och, de är ju lösa så man kan göra som det passar.
Lantmännen Maskin, kampanj på Moheda skogsvagnar
gonzzos
#594775 Ingen som har ett vagnsfäste liggande till att sätta på en 10 tons Kesla kärra till stegmataren?
Ängagärdet
#594838 Jag har ett som satt på patu 525 kan det funka?
gonzzos
#594842 Är nog inte omöjligt ska ta lite mått på d så kollar vi på detta, var finns du?
JohannesG
#597268 Vi tycker vår patu 40lf kvistar dåligt. Den lämnar klenare kvistar. Tror att tidigare ägare slipat knivarna felaktigt. Någon som har tips på hur man slipar tillrätta knivarna igen?
snurra
#597278 Det gör de när de är nya, slipar du dem för agresivt så kanske du inte något virke kvar, bara flis, kör tillbaka några gånger och prova
JohannesG
#597286 Fast denna maskinen är ju absolut inte ny. Skall syna eggen mer noga, men känner på mig att något är fel. Vimeken kvistade alltid rent och fint.
ÅsaNisse
#597304 Kolla så du har rätt hydraultryck på knivarna så de ligger an mot stammen ordentligt.
gonzzos
#597980
gonzzos skrev:Ingen som har ett vagnsfäste liggande till att sätta på en 10 tons Kesla kärra till stegmataren?
Nytt fäste handlat återstår montering å provkörning.
ÄR INNE PÅ MIN ANDRA PATU KESLA STEGMATARE HAR MB TRACK MED
roland.fridlund
#598040 Hej Här en Mb Tarck Med 7m KRAN och Radiostyrd vinch och Kesla stegmatare i hydraularmarna Fäller om möjligt från vägen om inte blir de toppfällt går att köra massaved från topp På stegmaterns bom har jag märkt ut TIMMERLÄNGDERNA FUNKAR BRA Fällningen måste vara väl utförd En maskin som funkar i alla väder
Re: ÄR INNE PÅ MIN ANDRA PATU KESLA STEGMATARE HAR MB TRACK
#598049
roland.fridlund skrev:Hej Här en Mb Tarck Med 7m KRAN och Radiostyrd vinch och Kesla stegmatare i hydraularmarna Fäller om möjligt från vägen om inte blir de toppfällt går att köra massaved från topp På stegmaterns bom har jag märkt ut TIMMERLÄNGDERNA FUNKAR BRA Fällningen måste vara väl utförd En maskin som funkar i alla väder
Bild? :d
roland.fridlund
#598061 Har tyvärr ingen bild
Seb macahan
#598075
JohannesG skrev:Vi tycker vår patu 40lf kvistar dåligt. Den lämnar klenare kvistar. Tror att tidigare ägare slipat knivarna felaktigt. Någon som har tips på hur man slipar tillrätta knivarna igen?
Knivarna ska endast slipas på utsidan. In mot stam skall det inte finnas någon egg. Samt när de ska skärpas ska det helst göras med fintandad fil, eller väldigt väldigt försiktigt med sliptrissa. Eggen får aldrig bli varm. Då härdas den och blir svårare o få vass igen samt blir känsligare. Jag hade nog kollat knivtrycket också. Det borde ju vara ställbart om man ska köra gran, tall och björk/löv.
JohannesG
#598078
Gick försiktigt över med navrondellen. Fel verktyg vad jag färstår, men tog det lugnt så det inte byggde värme. Nästa gång tar jag med fil eller lamelldisk. När jag fått det vasst gick jag ett varv med hammaren och knackade eggen lite inåt. Har inte hunnit köra så mycket klenkvistigt nu, men upplever att det är bättre. Får experimentera lite tills jag blir nöjd tror jag. Får ju inte ta för mycket heller!
På denna modellen behöver jag hålla an kvistknivaran manuellt med spaken. Ska mäta trycket vid tillfälle.
JohannesG
#598993 Ni som kör Patu/Kesla 40LF. Hur glappigt sitter den flytande kniven? Min har rejält glapp och reser sig gärna och hugger fast i grövre virke. Funderar på om den blivit uttöjd eller om det ska sitta någon plast mellan. För en stund sedan klippte den av stoppskruven och skickade ner kniven i riset. Som väl var satt fjädern kvar på sin plats.
Hur ska det se ut? Jag tycker det verkar felaktigt eller underdimensionerat på det här viset!
