Ny Valtra A93 eller N103 Hitech 5?
92 inlägg 51950 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Ny Valtra A93 eller N103 Hitech 5?
#750574
Bax skrev:Är det din Ford som står hos Anders Uven?
Japp! Jättefin traktor för den som behöver en för egen skog. Rejäl bukplåt på den.
Bax
#750583 Om man är 194cm lång, hur funkar det att vända sig bakåt tro?
#750584
Bax skrev:Om man är 194cm lång, hur funkar det att vända sig bakåt tro?
Finns massor med plats i den hytten! (säger han som är 176....)
Bax
#750588 Just. Min svåger letar nåt lämpligt åkdon.
#751784 1) Ni som kör med turbinkoppling, är det meningen att man ska behöva trycka allt man orkar på bromsen för att den inte ska åka framåt? Menar verkligen trycka hårt.
Men ibland så fungerar det mer som en automatlåda i en bil, ett lättare tryck på bromsen så står den.
Gör jag något fel ibland med alla knapparna eller är något fel?
2) Med vagnen på så kan kan jag inte köra bakåt i omvänt läge? Framåt (normalt framåt) går utmärkt!
Vad står symbolen stort R med två streck framför för?
Bert1
#751799 Är det wire mellan pedal och bromscyl på denna? I så fall kan det ju krävas mer pedalkraft
När du är nere på dom lägre växlarna så brukar man få trycka en del på pedalen för den skall stå stilla.
Prova en högre växel och tomgång
R 11 är ett egenvalt förval den väljer en annan växel när du lägger i backen kan även få det framåt
Du ändrar det där med lilla knappen under F/B spaken + knapparna till snabbväxeln
Står i instruktionsboken hur man gör
#751804
Bert1 skrev:Är det wire mellan pedal och bromscyl på denna? I så fall kan det ju krävas mer pedalkraft
Tack!
Testade att lägga i D och då blev det bra, som en bil ungefär. Jag har haft A1 i från start och då får man trycka.
#754249 Okej, mer hjälp från Valtra ägare behövs. Framför kontrollspakarna för de 4 ventilblocken sitter ratt med +/- på. Den är enligt instruktionsboken en "Flödeskontrollventil". Men sen står det inget mer.
Så vad gör jag med den?
Den kan vridas vad det verkar många varv åt båda hållen utan märkbara ändlägen.
Bert1
#754259 Just som det säger flödeskontroll går till dom uttagen som 1a spaken styr
Säg en sandspridare sopvals el liknande som inte har nån egen flödeskontroll så är ju detta utmärkt
Tar du olja till kranen på detta uttag så öppna den max
#754267
Bert1 skrev:Just som det säger flödeskontroll går till dom uttagen som 1a spaken styr
Tack! 😀 Borde kanske kunnat räkna ut det själv men men...
Nå gick ut och testade igen och det finns faktiskt ändlägen men det många varv mellan dem.
#754809
hfab skrev:Härligt! 👍
I med ett nytt SIM kort och googla fram en manual.
Edit: @Uvskogen https://www.google.com/url?sa=t&source= ... pSXedPvAKp
Manual till telestarten 🤓 👍
Lycka till.
Fick fart på fjärrstarten men efter felsökning på verkstad så visade det sig att värmaren är trasig och måste bytas. Kostar 15-20k 🤔
Tveksam över kostnaden, har ju elvärmare också.
Värmer dieselvärmaren kupen också eller bara motorn?
hfab
#754823 Jag fick uppfattning att värmaren var o-använd?
Vad gör att värmaren måste bytas? Låter som hyckleri!
Den ska värma både hytt och motor, och den värmer bra.
Läs igenom manual och ta fram en felkod.
Fredi
#754852 Låter lite skumt de där jo att värmaren skall bytas om den är oanvänd? Och knappast behöver isåfall hela värmaren bytas. Felkod fram och kolla vad som felas, vad sade verkstaden att felet va i den? Värmer både hytt och motor när den fungerar som @hfab sade. Fin grej om traktorn står i kyla.
#754965 Det sas att den aldrig körts men säkert vet jag inte.
Hursomhelst så efter flera startförsök så fick jag tag på ett företag som erbjöd sig att göra en felsökning för 1500. Så de gjorde det och monterade loss värmaren och körde flera olika testprogram. Slutsatsen blev att felet är ett trasigt kretskort. Lösningen då var att köpa en ny.
Jag upplever företaget som seriösa och med ett bra bemötande.
Men hursomhelst så avvaktar jag till hösten.
hfab
#754973 Kretskortet/styrenhet kan du köpa som reservdel.
