Varvräknare valmet 6300
82 inlägg 26834 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Varvräknare valmet 6300
Jolly
#503252jag har bara en display under hastighetsmätaren och inte två som på din. Den visar två siffror och sedan texten "ac" vad kan det vara? Har det med lyften att göra?
ÅsaNisse
#503298Ac indikerar lyftstängernas läge. Du kan väl byta vad som visas genom att trycka på vippan till höger om ratten för lyftinställningen.
Ta gärna en bild på din instrumentpanel så blir det lättare.
Ådii
#503349Är hans Valmet årsmodell mellan 91-94 så har han inte den möjligheten, tror det endast visas Ac och sammanlagda timmar. Man måste ha agrodata för att kunna se mera och det kom först 94-95 om jag minns rätt.
Jolly
#503350Så måste det vara! Min är 94. Jag har inget sånt. Men då funkar ju det som ska funka. Den visar antingen timmar eller ac
Ådii
#503351
Jolly skrev:Så måste det vara! Min är 94. Jag har inget sånt. Men då funkar ju det som ska funka. Den visar antingen timmar eller ac
Jo så är det. Men har du bara 1 snabbväxel också, på en knapp med hare/sköldpadda på ena växelspaken? Isåfall ska inte det finnas några gröna lampor som lyser.
Edit: lägger till en bild på vilka lampor som troligen skall lysa för dig, detta är för traktorer årsm. 91-94
Jolly
#503357Ja jag har bara en knapp för snabbväxel.
Den bilden var ju jättebra att ha! Det mesta funkar utom lamporna för kraftöverföringsaxeln.
Jolly
#503381I alla fall så är det böter om man kör med en defekt defroster även på traktor, så att den inte behöver fixas var ännu en lögn från june. En annan "miss" var att den inte var påställd som utlovat! Det upptäckte jag efter två veckor. Undrar vem som fått stå för det om det hänt något.
Stihl
