Anpassa Valmet 705 för skog och snö
652 inlägg 405047 visningar 48 följer Svara, dela mm...
Re: Anpassa Valmet 705 för skog och snö
#308271Funkar inte med halvljus på, bara hel eller parkering.
sitter ett relä som bryter bel, även om tex glödtråden brister på den ena halvljuslampan
molnia
#308324Exenonkonverteringen jag monterade behövde bara en av de 2lamp kontakter som driver orginallamporna för att styras. Jag monterade bara den ena, för konverteringen hade inte plats för 2, de matas med egen avsäkrad tråd från batteriet.
menar du att eftersom en av lampfästena inte används (typ samma sak som trasig lampa) så får jag inte ström till arbetsbelysningen?
Tosca
#308328Nu låter det ännu viktigare med ett elschema.
#308359Precis vad jag menar, kan kolla i VHBn o de elschemat imorrn em när jag kommer hem från damen igen.
molnia
#308361japp, hittade något som jag i alla fall tolkade som el schema i slutet på manualen, som finns att ta hem ifrån maskinisten.net
för mig är ett elschema rena grekiskan så far får läsa åt mig.
Jim_the_one
#308366Å vad jag minns från elschemat i manualen till 805an så tyckte jag att den var krånglig. Har inte några större problem att läsa elscheman i vanliga fall.
Ådii
#308376Jag TROR det är en brun kabel som går till arbetsbelysningen framåt. Om man tittat på elschemat så står det 34Ru på kabeln och Ru borde vara förkortning av Ruskea som är brunt på finska. Om du tittar på sidan 125 och tittar efter nr 26 på där i raden så är arbetsbelysningen E11 samt E12 ovanför nr 26.
Det syns även Mu där som är musta vilket är svart som är jorden :P. Tror det blir lite jobbigare eftersom alla färger är på finska så det kan bli svårt att hitta kabeln om man inte vet vilken färg det är :)
Pu = Röd
Mu = Svart
Ke = Gul
Ha = Grå
Va = Vit
Si = Blå
Ru = Brun
Vi = Grön
Där tror jag alla är,kan finnas nån färg ännu som inte är med men det var dessa jag såg iaf på schemat sådär snabbt tittat :P. Hoppas det är till nån hjälp :)
#308378Kollade lite på schemat och hittar inte den krumeluren jag är ute efter på äppelskruttets lilla format men relä k5 var väl till främre arbetsbel och jorden till k5 har jag för går annorlunda i vhbn så att den går via halvljuslampan.
Hel lampa= jord genom glödtråden, tändt halvljus blir + på båda sidor på reläts spole och ingen lampa alls så förblir reläer odraget, ska kolla i em
molnia
#308382Jajamen mannen från ryd har koll!
Vi funderar på att sätta ett motstånd istället för lampan, för då får vi samma funktion som idag, att arbetslysena släcks när man bländar av till halvljus. Det blir bättre för mötande trafik. några tankar kring det?, drar ju lite ström men endast när hel och halvljuset är igång.
eftersom att exenonlysena har egen matning från batteri så drar exenonen tydligen för lite ström för att reläerna ska dras och tända arbetsbelysningen. plockar jag bort exenonen och bara har en av h4 lamporna i fästet så lyser ändå arbetsbelysningen.
molnia
#308399föresten tack Ådii!
ditt inlägg var väldigt värdefullt.
#308415Tror att de är bara ena lampan som styr detta.
Kollade i vhbn och schemat är exakt lika.....
Annars om du vill ta bort funktionen så kolla på relä k5 om jordningen på stift 85 går till k6 stift 85 eller den far iväg nånannanstans .
Kan inte hitta funktionen i dessa scheman o de är lika gjort i schemat till 6xxxx med
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#309693Vet inte om du fått svar på hur man kör vinsch utan fjärr?
På stegmasters bild syns de små "pinnarna" i var ände på ventil paketet. Det är dessa pinnar du kör vinschen med.
Vad gäller spakar till ventil paketet så finns det olika spakar att köpa till. De har olika vinklar. Kanske en idé om du även vill bygga om sparkar för att prova men behålla original?
Har själv provat detta.
Lycka till!
molnia
#309801jo jag har uppfattat det som att det finns en paket för eftermontering av radiostyrd vinsch. då krävs det nya extra ventiler för winschen, det är den jag tror att stegmaster har hitta bild på.. vår winsch monterades från fabrik och då använder de en el-ventil och en radiodosa utan möjlighet till manuellt styra winschen. jag har läst i manualen för radiostyrningen (åkerströms)att den även säljs som en ATV enhet. då finns det en extra brytare att montera på styret. den brytaren saknas när det inte säljs som ATV winsch.
Tror dock det är fullt möjligt att bygga sig en manuell knapp men det gör inte jag som är så dålig på el.
Det med spakarna var intressant att höra DanK, hur ser dina spakar ut som du har köpt till?
Köpte du dem från vagnsförsäljaren eller från vagnstillverkaren?
#309818Aha, glömde att det var elventil. Då har du/ni inte dessa små "vippor".
Skall ta kort på de "extra" spakar jag har. De har två vinklar och levererades av Moheda. Har Mohedavagn med vanliga spakar nu med liten vinkel på. Det är två-spak med on/off ventiler till utskjut och grip.
Skall avveckla den traktor som drar vagnen nu.
Får se hur det passar på andra traktorn :)
Följer ert projekt.
Lycka till!
#310829
