Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
3029 inlägg 688502 visningar 117 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
MrStraightpull
#901487Min 6200 1997 hade lite kinkig koppling ett tag. Slutade med att pedalen stannade i botten när jag skulle koppla betesputs... Både huvudcylinder och slavcylinder samt avluftningsslang kassa. 11000 i delar...
MalZon skrev:Valtra 6200 -98 med knappkoppling.
Hade problem med kopplingen i våras men gav med sig utan att jag minns om jag gjorde nåt för att få det fixat. Iallafall så är fenomenet tillbaka.
Kopplingspedalen går inte upp/tillbaka av sig självt. Man kan dock tvinga den tillbaka med foten.
Camaro1969
#901497börjar bli dags att återmontera vissa delar till navet.
har ni något tips på hur man "bankar" in framhjulslagren?
jag har aldrig monterat så stora lager någon gång :)
MalZon
#901677Var sitter luftningen till kopplingen?
Bert1
#901678Har du batteriet på längden så ligger slangen med luftnippeln gömd under batterihyllan
MalZon
#901681
Bert1 skrev:Har du batteriet på längden så ligger slangen med luftnippeln gömd under batterihyllan
Det står längsgående ja. Ok är det en slangstump bara?
Bert1
#901682Ja precis som går och dra fram lite och så sitter luftnippeln i änden
MalZon
#901773Hittade slangstumpen. Luftade och kom ingenting, tryckte till på pedalen en gång och kom ut mörk sörja. Fyllde på ny vätska så nu funkar kopplingen igen.
MalZon
#902661Problemet börjar smyga sig tillbaka så ny huvudcylinder är beställd.
Camaro1969
#905628Jag har fått problem med bromsvätska som försvinner på 6750:n
Den stod hela hösten, och nu i mellandagarna fick den gå lite igen, men då fungerade inte bromsarna..
Jag fyllde behållaren fram på torpeden och luftade på bromscylindern bak ovanför bakaxeln på vänster sida.
Funkade bra några veckor, men idag var behållaren tom igen…
Jag ser inget läckage, det är snustorrt kring huvudcylindern, även bak ser torrt ut,
Det är ju ca 2dl som försvunnit så man borde se vart det läker tänker jag?
Tips? 🙂
#905629Upprepar ett vanligt svar, den kan rinna in i hyttisoleringen o då syns de knappt att huvudcylindern läcker
Camaro1969
#905631
gnisten83 skrev:Upprepar ett vanligt svar, den kan rinna in i hyttisoleringen o då syns de knappt att huvudcylindern läcker
Försökte lysa under bromspedalen men såg inget..
Ska man försöka riva lite där å kika kanske?
Men det set ut som det går 2 slangar från bromscylindern, går båda bak till bromscylindern vid bakaxeln? Antar det om man ska kunna styrbromsa iaf..
Eller finns det en till bromscylinder nånstans å kanske?
#905634Nja 2 huvudcylindrar o 2 slavar och ev bromsuttag för släpvagn med är vad som finns
Är väl där huvudcylindrarna sitter bultade i hyttväggen som leder bromsvätskan längs insidan
Går de komma åt o känna för på isoleringen?
Camaro1969
#905636Det är nog släpvagnsuttaget jag luftat och undersökt..
Vart sitter slavarna? Aldrig tänkt på att ja sett dem..
adahlm
#905638Vid bakkanten av hytten syns dem, handbromsvaijern borde synas ovanför bromscylindrarna
Bert1
#905642
Camaro1969 skrev:Det är nog släpvagnsuttaget jag luftat och undersökt..
Smörjer du inte armarna där bak till bromsarna? Bromscyl sitter precis jämte
Lättast är och gnida lite med fingrarna i isoleringen under panelen där pinnana går mellan pedaler och huvudcyl så känner du direkt om du får bromsvätska på fingrarna
