Vreten kran och Patu stegmatare
351 inlägg 105279 visningar 34 följer Svara, dela mm...
Re: Vreten kran och Patu stegmatare
JohannesG
#663855
snurra skrev:Den t kopplingen du letar efter sitter vid flerspakspaketet
Ja precis. Dock lär den vara nödvändig för funktionen även med din kommande elstyrning. Du ska ju inte ändra något i hydraulsschemat. Bara byta till elektriskt styrda ventiler.
snurra
#663897Det sitter nog i den nya ventilen,, den nya är byggd för en Kesla 40 Lf, så allt som sitter i spakventilen sänds vidare åt något håll
JohannesG
#663934
snurra skrev:Det sitter nog i den nya ventilen,, den nya är byggd för en Kesla 40 Lf, så allt som sitter i spakventilen sänds vidare åt något håll
Kan ju hoppas på det.
Är det Jobo eller Weimer som tagit fram ventilen? Weimer verkar inte ha riktigt 100 koll på just sågreturen.
snurra
#663958Så bra då, då låter vi det vara.
JohannesG
#665768Kom fram till att schemat ovan är för konstant tryck. Samma skulle fungera även med rundpumpning, men någon annan funktion måste belastas för att svärdet helt säkert ska gå upp. Så jag kommer köra med dubbelverkande slid kombinerat med tidrelä.
Ramstyrningen i stort sett färdig. Landade i att ramstyrning trots allt blev lättare att konstruera. Och bör uppfylla behovet tillfredsställande.
Fortsättning följer...
JohannesG
#667300Då har det blivit lite pyssel igen. Eller ja, ganska många timmar. Men både utmanande och roligt är det, önskar bara dygnet hade fler timmar.
Har fått monterat ett gäng NG6-ventiler. Så nu slipper jag ha två paket i hytten. Och det blev betydligt bättre ergonomi på det viset. Lådan med vipporna för stegmataren lägger jag i knäet så kan man sitta så avslappnat man bara känner för.
Det som är kvar gällande el-styrningen är en vippa och diod som länkar samman kvistkniv stäng med steg ut. Och så ska automatik för såg upp göras klart. Blev ju dubbelverkande slid trots allt för den funktionen.
Behöver beställa ett till relä för att få ihop det. Men sedan ska det fungera galant.
Funktionen blir att när man sågar laddar man samtidigt upp en eller ett par kondensatorer. När man sågat färdigt växlar ett tvåpoligt relä och låter kondensatorerna ladda ur sig genom ett annat reläs spole och drar då detta och kör såg upp i ca 0,5 sekunder. Är detta för kort tid får jag ändra kapacitansen.
Tänkte ursprungligen använda en timerkrets med relä. Men kom sedan fram till att det blir onödigt avancerat för en så enkel uppgift.
#667320Kan säkert fungera
Brukar annars sitta en givare”såg hemma” som ser till att sågen är tillbaka och samtidigt förhindra frammatning om sågen är lite ute, sparar krökta svärd
#667327Konsensatorlösningen funkar ganska bra generellt sett.
Se bara till att när konsensatorn strejkar att du inte knäcker svärdet bara. Nu är ju det inte hela världen iofs.
Vis av erfarenhet vet jag att spnt fel kan vara lurigt att hitta så dokumentera noga är mitt råd.
Det sitter nog ett eller två tjog såna lösningar mellan dig och göteborg efter järnvägen och överlag fungerar de länge.
JohannesG
#667354Jo, såg-hemma-givare vore ju inte fel. Och kommer kanske med tiden också. Men detta blir oavsett många gånger bättre än tidigare. Har tappat räkningen på alla gånger jag glömt köra upp svärdet och därmed krökt svärdet. 😤 Som tur är har det än så länge gått att räta.
Menar du att SJ använder likvärdiga lösningar? Det låter i sig inte så värst betryggande. 😉
#667355Nej trafikverket när man behöver en liten tidsfördröjning. Och tvärtom mycket säkert, går komponenten sönder så blir det bara en störning, i den funktionen och det Sker i alla system.
JohannesG
#667797Då hoppas vi på att det fungerar bra även här. 👍
Blev lite provkörning idag till slut. Har varit mycket skruvande utan körande sista tiden. Men nu börjar det verkligen bli färdigt.
Hade tidigare bara hylsan med 4st M12 (sitter på andra sidan) som höll stegmataren på plats, men glappet mellan rören gjorde att den ville vrida sig runt runt röret. Så detta uppdaterades till ett bättre klämmförband med 4st M20, och nu sitter det stumt.
Kranens "toppstångsfäste" sitter även det med 4st M20, och vill det röra sig vill det bakåt, och där sitter 4st till. Så detta bör sitta stabilt.
Länken mellan kranfäste och stegmatare är enbart där för att skydda slangarna om man mot förmodan skulle tappa ett träd där.
Premiärtur med elventiler och ramstyrning. Det blev som förväntat milsvid bättre med ramstyrningen. Nu vänder man nästan på stället.
Den inringade vippan bestämmer om kvistknivarna ska klämma åt när: Steget gåt in, Steget går ut eller inte påverkas av steget.
Ser inte i nuläget varför de skulle läggas an vid steg in, men såg heller ingen orsak till att låta bli då det bara skiljer en kabel och en treläges brytare istället för tvåläges. Då finns funktionen om så önskas.
Mycket skönt att inte behöva hålla på kvisknivarna längre
Det hade givetvis gått att koppla ihop steg och knivar utan brytare, men då blir det problem om man behöver öppna en längre tid för grovkvist. Värt att nämna är även att det sitter en diod som säkerställer att kvistknivarna inte påverkar steget, det hade varit en upplevelse. 🤣
JohannesG
#667798Och så ett litet filmklipp:
stegmaster
#667821Grattis, det där såg ju riktig nice ut. 👍
Måste kännas skönt när man lyckas fiksa til nåt sådant själv. :-)
Blondin 750
#667832Bra jobbat Johannes, mycket imponerande bygge! 🙂👍
JohannesG
#668063Tack, tack.
Jo det är riktigt skönt när man får ihop det. Men kan vara mycket frustrerande ibland när det krånglar eller man inte vet hur man ska gå vidare. Samtidigt är det kanske just utmaningen som är det roliga.
