Processor Vimek g30
234 inlägg 93058 visningar 45 följer Svara, dela mm...
Re: Processor Vimek g30
TomasWalter
#865844Har inte löst det än. Hade hit en kompis med gas imorse men den sitter som berget.
Ska prova ta lös lagerhuset som du tipsade om så kanske jag får dit en avdragare.
Tack för svar.
RaGnaR_RattmuFF
#866034Jag gjorde en enkel avdragare av en bit järn med några "hakar" i ändarna som passade diametern på tryckplattan och en bult i mitten som pressade mot centrumaxeln. Lossade rätt enkelt. Nu ligger hela min maskin i 100 delar dock. Aldrig bra att börja reparera på gamla maskiner. Man hittar bara mer och mer och mer hahah.
Går i tankar på att frångå allt vad heter fram/backlameller. Tänker att man borde väl ändå kunna montera en eller två hydraulmotorer för drivningen och på så vis få en bra fram/backfunktion?
Muggetorp
#885963Hej
Rätt ny på forumet och har nyligen köpt en g30 som jag ska hämta nästa vecka och letar efter dokumentation ! "JohansesG" har varit snäll och skannat av sin och det tackar jag för
Ringde Vimek och frågade om dom hade några reservdelar till G30 men dom har tydligen sålt alla delar till någon Lars, är det någon som har haft kontakt med honom ?
Är det någon har en hydraulisk såg liggandes så är jag intresserad ? för min saknar såg alternativt får jag montera en vanlig såg
Bax
#885999Försök få tag på en sågmotor till en vedmaskin, så kan du styra den el-hydrauliskt. Så är det på min.
Markus
#886000Har du någon bild på det?
Mvh Markus
Bax
#886004Ska försöka komma ihåg att ta nån bild ikväll. Min sågmotor är nog inte från en vedmaskin utan hellre från nåt gallringsaggregat av äldre typ. Den känns fabriksmonterad iallafall.
Markus
#886010Spännande 😏
Bax
#886060Jag har väldigt mycket skrot stående runt maskinen men ni kan nog sålla bort det. Jag nollställer mätningen samt kör kapet genom att trycka armen på brytaren åt höger. De två vreden på sågen är för såghastighet samt kedjesmörjning. Jag hade problem med magnetventilen i höstas vilket visade sig vara hirchmannkontakten, skruven gick sönder så jag har fäst med buntband. Inte så snyggt men det funkar.
Muggetorp
#886294
Hej
Angående knivar till G30 så verkar det finnas 2 olika typer det är förmodligen en äldre tjockare och nyare smäckrare model
den maskinen jag har sitter det den tjockare varianten och jag undrar var det är för nackdelar med den typen är det värt att skära bort förstärkningen, min teori är att kvistarna kan träffa förstärkningen och matningen för kvistningen går tyngre och därmed slira oftare
eller spelar det ingen roll
Har någon några erfarenheter av typen av knivar
Mvh Ola
grålle-68
#886764Hej
Är inte knivarna fel monterade?
MF förare
#887034Hej!
Har de "grövre " knivarna tycker det funkar.
Har dock slipat eggen lite planare än den är, blev betydligt mer aggressiv mot stammen om det är krokiga stammar men kvistar lättare. Eggen ska vass som en kniv!
Farma7
#907819Funderar oxå på en vimek g30, hur stor traktor behöver man för att bära den?
Bax
#907821Jag hade förut en Valmet 465 till min G30, det funkade bra.
Farma7
#907832Jag har en fordson major som ska bära g30 får se hur det fungerar om jag måste vätskefylla däcken i den?
Bax
#907833Det är ev. extra vikt fram du behöver.
Ström, hydrauluttag + fri retur antar jag att du har redan.
Eco Log
