Bioenergi
Långtidsförvaring av syrfällt virke
27 inlägg 9750 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Långtidsförvaring av syrfällt virke
zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#778052 Inflationen har gjort det bättre att spara i ved än pengar/fonder.... haha
#778138 Ska man spara ved måste den klyvas å förvaras under tak.
Björk i långlängd i välta ruttnar fortare än börsen faller. 😉
Rossignol
#778166
Erre skrev:Ska man spara ved måste den klyvas å förvaras under tak.
Nu menar du väl björk som blev kvistad direkt när den höggs ner?
Syrfällt virke behöver inte klyvas om det ska förvaras under tak.
#778229 Jepp det menar jag. 👍
Men "tror" ändå att den mår bäst av att klyvas oavsett.
#778305 Ved behöver klyvas för att torka vettigt. Morfar travade in mängder med ved innan han gick bort varav en hel del rundkavlingar. Rundkavlingarna är inte i närheten så lagringsstabila som kluven ved, vad som händer kan jag inte förklara men de tappar vikt och blir mjukare med åren.
Syrfällning hjälper en bit på vägen mot torr ved men inte hela vägen till att få den lagringsstabil.
Rossignol
#796293
busholle skrev:Ved behöver klyvas för att torka vettigt. Morfar travade in mängder med ved innan han gick bort varav en hel del rundkavlingar. Rundkavlingarna är inte i närheten så lagringsstabila som kluven ved, vad som händer kan jag inte förklara men de tappar vikt och blir mjukare med åren.
Det du kallar rundkavlingar; är det stockar med hyfsad grovlek (alltså inte toppar) som är nedkapade i vedlängder för panna?
Vilket trädslag var det på morfars rundkavlingar?
Är du säker på att det var syrfällt?
#796295
Alla former av trädslag, rundkavlingar i detta faller är av sådan grovlek att de inte behövdes klyvas för att gå in i en köksspis d.v.s. rätt klent.
Det var inte syrfällt.
Folk pratar om syrfällt som det skulle vara magi. Det är det inte, syrfällning hjälper för att snabbt plocka ner fukthalten en bit på vägen, inte att torka den till lagringsduglig. När löven trillar av så håller veden fortfarande för hög fukthalt för att vara lagringsstabil och då måste den få möjlighet att lufttorka ytterligare.
#809919 Har ett antal björkar som gick omkull för någon månad sedan.
Kapade omgående loss dem.
Nu i dagarna fann jag att löven var bruna, smulades sönder när man drog i dem.
Drar dessa löv ut mer vatten, ska man vänta lite med att såga upp och klyva veden eller omgående?
#809920
jannee skrev:Har ett antal björkar som gick omkull för någon månad sedan.
Låter som att dom löven sugit färdigt.😀
Är väl inte akut o hugga upp. Jag hade några björkar liggandes till början av oktober. Det var lite i senaste laget. Märkte att dom började dra till sig fukt. Men det var inget problem då det sista torkade bra när veden kom in i källaren.
Är löven så torra att de smulas sönder så suger de knappast ut mer vatten.
hade de gjort det, hade de inte varit så torra 😉
#810112 Det var inte mycket vatten löven drog ur, m.a.o. syrfälla i mitten av Juli fungerar dåligt.
Det kom t.o.m. lite vatten ur bitarna när jag klöv dem.
M.a.o. är vinterhuggen björk torrare.
#810168 Ungefär som jag skrev ovan då.
