SKOGSFORUM ARTIKEL
  Bioenergi
Effektiv vedtillverkning
38 inlägg 24669 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Effektiv vedtillverkning
mankan9999
#757750 Tycker det låter mycket ..Vilka maskiner har du??köra undan veden o lägga på o städa tycker jag tar ca 10 min per säck 1.5 kubik men visst har inte världens bästa grejor
Vedproducent
#757767
mankan9999 skrev:Tycker det låter mycket ..Vilka maskiner har du??köra undan veden o lägga på o städa tycker jag tar ca 10 min per säck 1.5 kubik men visst har inte världens bästa grejor
Ja lasta råvara och köra undan vedsäckarna tar tid. Passerade 1000 kubik för säsongen i dag och började 23:e Mars. Men då har jag gjort en hel del annat också. Lastat råvara och kört undan säckar 70 maskintimmar. Så lite drygt 4 minuter per kubik tar det för mig.
Bert1
#757793 De e te å ligga i 😀 va rätt less på å stå där å dra i spakarna efter å ha dratt igenom ungefär 60 kubik på 8 timmars körning iof 50 cm då
paavo25
#763515 På farmari mässan var ett bygge, en scania med kran och nytänk på effektivitet. Om vanlig 33cm, så matas en meter och tre (3) kapsågar kapar. De tre avkapade transporterades som ett, en meters fram till ovan vanlig klyv som hade fällningsplåtar. Sedan meter klyven klyver alla tre med en gång. De vet jag ej hur automatiskt de var, förevisaren fåordig.
Några bilder, så stor och kompliserad, och där ej i drift, men tanken nog de skall gå undan
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 735459.jpg
Matnings bordet och ses hela fabriken kan vridas ovanpå vagnen
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 735457.jpg
Kranen på bilen och trailer släp fabriken byggd på. Höger är tre stycken kapar.
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 735458.jpg
Där mellan kedarna kommer 3st från kapen ivänster som förs till höger ovan på klyven.
#773199 Hej på er,
Jag har ett par tankar på hur man kan effektivisera denna linan som vi ser i filmen...
Vet inte riktigt om jag har helt rätt i hur dom jobbar, men....
Byte av säck är nog en flaskhals? den som kör vedmaskinen får stå och vänta medans säckbyte sker? , om bägge säckarna blir klara samtidigt så blir det onödig väntan!?
Någon lösning där man bara flyttar elevatorn till en ny säck vore nog mer effektiv, ungefär som i denna filmen, då kan den som sköter allt runt omkring byta i lugn och ro...
Vidare ser det ut som en del onödigt klen ved för maskinerna?? Sortera veden innan så att varje maskin får den optimala grovleken? och allt det klena körs direkt in i en klipp, typ denna...
Gäller bara att komma på en snabb och effektiv sortering
Torleif
#773324 Som jag ser det så finns det ett grundläggande systemfel både med de flesta vedfabrikerna och de flesta deras kunder. Dåligt utnyttjande av råvara.
Skall råvaran räcka till i framtiden utan att det blir skogsskövling av det måste folk lära sig elda med blandved som ju kommer som en naturlig biprodukt av skogsbruket. Samtidigt som vedfabrikerna borde bli bättre på att ta vara på alla dimensioner. Allt från videbuskar till innanruttna 50cm granar. Allt går att elda. Är det litet björk eller rönn eller hägg med i blandningen brukar det gå bättre att elda.
paavo25
#774337
Ej snabbaste, ej effektivaste, men kanske latjo labans med för många slantars, om raka 4m stockar med auto läge i en liten vagn, går ju att surfa och lyssna på vad utan nån uppmärkelse bara man nångång söker ny stock och för den ovan vagnen?
Mitt inlägg ovan på denne sida, bara den skulle få lite mer vidos i arbete.....
jockeGårdman
#795098 Jättebra info om kapacitet.
Då kan jag lugnt fortsätta med min bergabo vedkombi. Jag kör själv ca 2,5m3 i timmen om det inte är för klent eller för grovt.
Då kör jag det direkt ur maskin i 1,5kbm säck.
Ska man ha effektivitet i klenved är det väl en bilke man ska satsa på. Men då måste man ju alternativ när det blir bara lite för grovt.
Jag gör ved av det som inte går i bamsesågen.
Under 8 cm lämnarar jag i skogen för att gynna mångfalden och för att spara på tålamodet
Om man räknar att man dubblar värdet i varje steg och kan sälja gran för 600kr så skulle jag då ha en värdeökning på 2,5*600/2
Det blir 750kr/tim på en gubbe.
Sedan dta av el och några droppar diesel. Avskrivning maskin och slitage.
Hyfsad äffär ändå.
#795214 Har en Bergabo klyv och har man rätt storlek på kubbarna så blir det snabbt en hel del ved, samt så klart beroende på om man gör pann eller kaminved.
Hema skrev:Har en Bergabo klyv och har man rätt storlek på kubbarna så blir det snabbt en hel del ved, samt så klart beroende på om man gör pann eller kaminved.
Svågern har en Bergabo klingsåg med elevator till. Och jag blir förvånad över hur mycket ved han producerar. Jag gör min ved i Evo 36 och det är en bra vedmaskin tycker jag men nu har den rörliga delen av inmatningsbordet blivit en aning krokigt så det nyper fast och då behövs det en straffspark för att gå tillbaka. Ska fixas när veden är klar.
Min norska Jötulkamin tar 65cm ved men jag brukar hålla längden mellan 40-50cm för IKEA-kassarnas storlek. 👍
Camaro1969
#795230
det är jättekul att montera lös inmatningsbordet på evo36 :D nä ja skojja, det är väldigt besvärligt tyckte jag
#795253 Du kanske har några tips som förenklar?
Camaro1969
#795259
halvproffs skrev:Du kanske har några tips som förenklar?
det har jag nog, minns på ett ungefär
jag ska hålla koll när jag själv börjar klyva så klarnar nog minnet..
hör av dig när det är dags :)
jockeGårdman
#796743 Nu roade jag mig med att klocka hur mycket tid det går från träd till ved.
Jag åkte ut med timmerkärran kl 1500. 1830 var jag hemma och hade kört mindre än två tankar i isågen (tankat en gång) ett drygt batteri i batterisågen.
Det blev fyra 1,5kbm säckar ved.
Då tog jag stockarna direkt från kärran till vedmaskinen och veden hamnar i säck utan att jag rör dem. Snitt tiden var 50 min per säck inkl undantransport av säck mm. Säcken hänger i traktorn.
Sedan drog jag av 100 kr/säck i förbrukningskostnader och avskrivning.
Om man får 1000 kr för en sådan säck blir timpengen en dryg femhundring.
Inte så illa för att köra med så gamla grejor. Bergabo maskinen kostade 25' när jag bytt till en ny klinga och min timmervagn med starkran har jag lagt ca 12' på.
Nu var det barkborregran i klenare dimensioner så jag kan inte jämföea något pris på råvara.
Jag kommer kanske sälja 50kbm årligen så investeringar i ytterligare hastighet blir omöjligt.
Möjligen en vedelevator så kan veden få halka över ett galler så den blir lite renare.
