Bioenergi
Grillkol
379 inlägg 93094 visningar 34 följer Svara, dela mm...
Re: Grillkol
morco
#768109 Rejält bygge, ska nog göra likadant fast med ett oljefat, att den börjar tuffa på egen gas redan efter en timme tycker jag visar på fördelen med en eldstad under ugnen och eld under hela botten Mitt bygge med 125 mm spirorör och eldning direkt i röret behöver jag elda nästan 2 timmar innan den börjar gasa och gärna stödelda en timme till efter det. Likväl lite o klolat i botten.
Re: Grillkol
Arvid0
#768116
mpersson76 skrev:Första test, har bara laddat med lite ved..
Känns det som rätt dimension på gasröret?
Re: Grillkol
mpersson76
#768149 Det blir gärna overkill när man bygger med gratisgrejer! Nu har jag inte provat fulladdat än, så det kanske tar lite längre tid då. Gamla fatet hade mycket tunnare plåt. Med isolerad tunna och eldstad eldade jag ca4 spisvedklabbar (45minuter) innan den gick själv i en timme. Provade utan isolering runt eldstaden på gamla fatet i våras, då fick jag elda betydligt mer. Intressant, jag får helt genomkolat, så det gör susen att elda under! Jag använder treårs torkad björk.
Re: Grillkol
mpersson76
#768154 Gasröret var en chansning, men det verkar fungera. Hade 30mm rör och 100mm skorsten 2m hög i gamla fatet och den ville poffa i förbränningen när den gasade för fullt. Nu är det 40mm rör och 115mm skorsten 3.5m hög och inga poffar. Vet inte om skorstenen eller röret gjorde skillnad. Ryker svart när den går på gasen så jag tror det skulle behövas mer turbulens på gasen eller mer luft i förbränningen för att ryka mindre, vet inte hur jag ska lösa det än.
Re: Grillkol
Arvid0
#768155
mpersson76 skrev:Gasröret var en chansning, men det verkar fungera. Hade 30mm rör och 100mm skorsten 2m hög i gamla fatet och den ville poffa i förbränningen när den gasade för fullt. Nu är det 40mm rör och 115mm skorsten 3.5m hög och inga poffar. Vet inte om skorstenen eller röret gjorde skillnad. Ryker svart när den går på gasen så jag tror det skulle behövas mer turbulens på gasen eller mer luft i förbränningen för att ryka mindre, vet inte hur jag ska lösa det än.
Hur ser förbränningsutrymmet ut? Det borde gå att optimera så förbränningen blir mer optimal, som i en modern vedpanna. Eller så kan du sätta dit en turbo
Re: Grillkol
mpersson76
#768170 Det är så enkelt det kan bli 😀 ! Fälgen med centrum neråt för maximal volym och öppning i sidan för vedinlägg, skorsten mitt i tunnans botten som är tak i eldstaden, gasröret mynnar ovanför vedöppningen så att gasen ska blanda sig med inströmmande luft. Skulle kanske försöka få till en gasblandare, som en gasolbrännare ungefär? Annars var ju turbon klart mäktig 😎!
Re: Grillkol
erik
#768184 Stiligt bygge! Hur är tanken att tömma den efter kolning? Välter du hela klabbet, eller skopar du upp kolen på något vis?
Re: Grillkol
mpersson76
#768253 Tunnan står lös på eldstaden, så jag lägger omkull tunnan och skrapar ur kolen med ett pärgräv.
Re: Grillkol
Granstorp
#768304
Önskar någon använda acc.tankar för byggnation av kolmila så finns det 4st att hämta i Bredaryd, Småland.
Storlek 3000l. Finns även en hög med lämpliga stålrör.
OBS! Allt går till skrot imorgon så är man intresserad så gäller snabba ryck!
Re: Grillkol
Kippen
#768688 Tänt var det här !
Mvh Kippen
Re: Grillkol
Kippen
#768752 Det blev bra fart i brôten. Till och med så högt tryck att tunnan hoppade isär i locket.
Trodde ett tag att det var kört precis då kolet brann med öppen låga.
Men lite hjälp av brorsan fick vi tätt på tunnan.
Milan var färdig vid 9 i går kväll så vi får se i eftermiddag hur det blev.
Re: Grillkol
Kippen
#768753 Full fart i Milan
Re: Grillkol
#768942 Här är ett familjeföretag som storsatsar på Grillkol med fabrik i Aspånäset norr om Östersund.
Re: Grillkol
mpersson76
#787257 Avslutade året med nyårskolning!
Började gasa efter 45min, eldade lite till så fick den gå själv efter 1tim 15min, slocknade 2tim15min senare. Totalt 3.5 tim.
Re: Grillkol
Vedproducent
#800723 Är inte aktiv här längre men det här var ett trevligt ämne tidigare så jag gör ett undantag om det kan vara till hjälp eller inspiration för någon. Här i Bullaren har vi något som kallas för Kul på Hjul en gång om året. Man åker helt enkelt runt till olika stationer där dom som har någon verksamhet dom vill visa har en station. Det var ett trettiotal olika stationer man kunde välja på. Jag visade min småskaliga kolproduktion och den lite större vedproduktionen. Det var uppskattningsvis ett par hundra besök under dagen (igår). Mycket trevligt var det och jag startade båda mina ugnar tidigt på morgonen så dom var i full gång under besöken under dagen. Otroligt trevlig dag var det med så många positiva människor och kommentarer.
Robert Dahlbergh en mycket trogen kund sen många år och även egen företagare som fotograf och film mm gjorde en liten film då han ville vara snäll och gillar mina produkter som jag länkar in här. Tack för det.
https://www.facebook.com/10000080803990 ... 480764397/
