Arbetsljus
21 inlägg 7414 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Arbetsljus
#86304 Kontaktade Xenonkungen och de menade att man måste prova byta emellan för att kunna utesluta sig fram
till vad som är problemet, ballast eller lampa.
Den andra lampan vill jag inte öppna igen, men jag har en annan jag ska skruva lös och testa med.
Jag provade med amptången för att se belastningen, men den gör inget utslag överhuvudtaget, det är väl för små strömmar.
Jag provade med värmepistolen och då visade den 6A och det stämmer nog för värmepistolen
är märkt 1600w och 6A motsvarar ca 1400w, skalan är upp till 200A eller upp till 1000A så jag
skulle behöva en känsligare amptång.
Re: Arbetsljus
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#86314
Slurfi skrev:Jag provade med amptången för att se belastningen, men den gör inget utslag överhuvudtaget, det är väl för små strömmar.
Klarar din tång sån ström?
Re: Arbetsljus
bgs
#86325
Slurfi skrev:Kontaktade Xenonkungen och de menade att man måste prova byta emellan för att kunna utesluta sig fram
Det är inte så att din är gjord för växelström, då går det inte mäta likström. Men det finns de som klara både och, men den måste då stå på likström om det ska funka :)
Re: Arbetsljus
#86327 Jag mätte ju på växelströmmen, gjorde en adapter med separat fas och nolla så jag fick
in tången emellan och mätte hur mkt 230V~ ström som gick till spänningsomvandlaren.
Re: Arbetsljus
bgs
#86332
Slurfi skrev:Jag mätte ju på växelströmmen, gjorde en adapter med separat fas och nolla så jag fick
Okej, då ska det fungera, men det kan vara så som du säger att att den drar för lite för att det ska ge utslag.
Re: Arbetsljus
#86357 Köp en tångamperemeter för både AC/DC nästa gång du besöker Biltema, mellan 400 och 500 kr inkl. multimeter. De flesta måste nollställas direkt före DC-tångmätning gäller även de mycket dyrare. Men det går bara att mäta före ballasten, tången klarar inte den höga spänningen efter.
