Vad är skillnaden mellan kompressorolja och motorolja
12 inlägg 70270 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#77245 Som nybliven ägare till en Race garagekompressor http://katalog.luna.se/webspeed/katalog ... ektnr=3008 funderar jag vad som skiljer kompressorolja och vanlig motorolja i motsvarande viskositet (SAE 5W-30)?
Re: Vad är skillnaden mellan kompressorolja och motorolja
#77278 Har också en Race, fastän ca 10 år. Eftersom den inte ville starta vid minusgrader rådfrågade jag min oljeguru. "Byt till syntetisk motorolja", Fick upprepa bytet för att få ur mer av den gamla oljan. Det var ca 6 år sedan och kompressorn startar fortfarande vid kanske -10 grader.
#77302 Kompressorolja är vad jag har hört mera anpassad till kompressorns lägre arbetstemperatur än motorolja. Sen saknar kompressoroljan en del tillsatser eftersom det inte uppstår några förbränningsrester i en kompressor. Vanlig standard motorolja lär inte vara riktigt bra men som axwell säger, syntet lär gå utmärkt, den fungerar i nästan alla sammanhang.
Lex Luthor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#78081 Det där ska jag testa. Har en mindre kompressor (enfas) som inte startar när den tycker det är kallt. Eftersom det är en italienare så är det kallt redan vid 5-10 grader plus...
Det är som att starta en gammal bil, man får trixa en del. Ett trix har varit att lossa en backventil(?) på toppen då detta gör att den går lite lättare. Får den sen gå en stund startar den.
Lex Luthor skrev:Ett trix har varit att lossa en backventil(?) på toppen då detta gör att den går lite lättare
Att starta mot öppen ventil tror jag är ett användbart knep. Har för mig att stora industrikompressorer är programmerade så. Ta in den i värmen några timmar före oljebytet, det är i alla fall svårt att få ur all gegga.
Nolltax AB
#78091 Har en kran monterad på bil.
Sökte vifta med den en morgon, -20 grader.
Ett par meter sen hände ingenting.
Kompressorolja kontra motordito. Vet ej skillnaden.
Mekonomen säljer kompressorolja. Dubbla pengen mot motorolja..
Nån skillnad synes finnas...
Robertberg
#78104
Nolltax AB skrev:Mekonomen säljer kompressorolja. Dubbla pengen mot motorolja..
Just därför de kan ta mer betalt, folk tror att det är skillnad..
Nolltax AB
#78108 Typ fett är fett....
Vid -20 slutade det vara just det... Vad lösning Ni har på det?
Min blev kedjeolja köpt på macken. Funkar i vart fall för stunden på utskicken....
Det var länge sedan Mekonomen tävlade med bra pris till kunden.
Kompressorolja Biltema 36-2732 VG:68(seg) flytp:-30 visk. index:50(dåligt) Pris:47 kr/lit(bra)
Bilt. Helsyntetisk motorolja 36-430 5w-40 flytp:-48(med utmärkt beröm) visk.index:173(mycket bra) Pris:65 kr/lit(inte dyrt)
Nolltax AB
#78744 Munkavle.....
Måste testa skillnaden mellan motoroljorna....
Nolltax AB skrev:Munkavle.....
Nolltax Hur har testerna avlöpt, tanken var inte att de skulle ta´s mot munnen. Allt väl?
elmis
#84358 Skillnaden mellan motorolja och kompressorolja är att kompressoroljan är stabilare, och har en högre flampunkt. Motorolja etc kan bilda kolavlagringar i cylinder och tank som kan antändas av värme och friktion. Detta är inget problem i en förbränningsmotor, men kan vara katastrofalt i en kompressor eller tank.
Elmis
