Byte av packboxar på Jonsered 2153
5 inlägg 2540 visningar 2 följer Svara, dela mm...
RobinJBS
#775064 Hej! Är ny på forumet och behöver goda råd.
Jag har bytt kolv och kolvring i min 2153 efter att den hade skurit. Men upptäcker nu att det är sämre kompression i sågen (har jämfört med en likadan såg) Så då tänker jag att det borde läcka vid vevaxeltätningarna? Eller kan det va något annat? Tacksamma för alla svar.
Re: Byte av packboxar på Jonsered 2153
Alex Strömberg
#775086
RobinJBS skrev:Hej! Är ny på forumet och behöver goda råd.
Vevaxeltätningar har inget med komp att göra. Läckage där ger mager bränsle blandning bara.
Har du mätt up komp med provare? Vad var värdet då i bar eller psi?
RobinJBS
#775096 Okej då är det jag som tänker fel. Nej det har jag inte gjort. Har bara jämfört genom att släppa sågen i startsnöret och då är det skillnad mot den andra sågen.
Annars så startar sågen och går bra, det ändå som jag märkt är att den tjuvstannar ibland när man släpper gasen.
Alex Strömberg
#775100
RobinJBS skrev:Okej då är det jag som tänker fel. Nej det har jag inte gjort. Har bara jämfört genom att släppa sågen i startsnöret och då är det skillnad mot den andra sågen.
Kan vara att den är lite väl fet på hög munstycket. Kanske behöver köras in lite men kanske inte. Kan vara problem svårt att felsöka över nätet.
RobinJBS
#775110 Okej tack för svaren. Ska skruva lite på högfarten sen provköra lite mer.
