Packa om hydralcylinder
14 inlägg 1238 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#733989 Efter mycket slit fick jag isär kolvskrället.
De jag blev lite fundersam hur dom låst klumpen mot kolvstången, de ser ut som dom låst gängan med dubbla körnslag som jag får borra ut eller?
Har bara haft rörstift innan på olika vis
Re: Packa om hydralcylinder
skogsjan695xl
#733990 Slipa upp med litet stift.
Sen rörtång i botten.
#733993 Kändes som en lite tveksam lösning för att vara nästan nya grejer?
#733995 Vad jag förstått ikväll är de inte en ovanlig lösning.
#734050 Lite konstiga ringar skrapringar jag fick i satsen, den röda når inte ens runt och de andra är smalare än den bruna till höger som satt de från början.
Bara kolvtätningen och avstrykaren är samma som originalet i satsen
Fredi
#734121 Kan väl inte vara rätta packningar i den serien om den är så kort?
JohannesG
#734123 Ser inte ut att vara rätt sats. Du får mäta de gamla eller kolla om det finns några siffror på dom. Kolla om de inte skickat fel sats.
Annars får du beställa från exempelvis Drivma AB eller kullager.se baserat på mått och beteckning, då blir det helt säkert rätt. Satser från tillverkare är alltid lurigt då de ofta haft olika cylindrar genom åren. Farma lyckades skicka en helt fel cylinder till gripen när den läckte redan som ny förstod sedan att det var för en tidigare serie.
#734144 Jo att de var fel har jag märkt, tar nog de viktigaste i satsen dvs tätningarna till kolvstången.
Kranen sjönk inte utan de läckte lite vid kolvstången.
Behövde ett verktyg till kolvstångstätningen så lite bonnsmide löste de snabbt 😎
#734328 Nu blev de en stoppskruv med gänglåsning i gängan istället för körnslag.
Blev lite fundersam när jag gängade i kolvgaveln, när jag tog loss den var de trögt som attan att dra den men när den gängades i gick de väldigt lätt…
Kunde de varit gänglåsning i gängan?
#734345 Inte alls omöjligt att det var låsvätska på gängorna. Eller något hydraultätnings klet.
#734370 Brukar ofta också kunna ta emot när det varit körnslagslåst, även om man borrar bort. Men när det sen skruvas åt andra hållet så släpper graderna.
#734373 De var inga körnslag mellan tuben o gaveln vad ja kunde se
Bara mellan kolvstången o klumpen
Camaro1969
#734386 funkar det med stoppskruv?
måste den inte dras exakt då för att det ska fungera?
novis på detta men vill ju förstå :)
#734394 Stoppskruven låser klumpen från att rotera på kolvstången och iom stoppskruven är låst med loctite så sitter de fast
