Handbroms ligger på...
3 inlägg 2243 visningar Svara, dela mm...
#714972 En bilfråga då. Besiktning upptäckte att handbromsen vänster inte fungerade. Vajern hade kärvat ihop och gått sönder på max åtdragning. Precis samma fel som för ett år sedan på andra sidan. Någon föreslog att jag skulle byta vänster också, men jag var för lat... 😤 Och eftersom även en spindelled måste bytas så ringde jag verkstan. Har inte tid.
Nå, nu ligger handbromsen på lite gran har jag upptäckt. Körde en 10 minuter och det blev ca 55 grader inne vid trumman. (dvs så varmt att man rycker ifrån sig fingret). Måste jag riva ner och plocka ur backarna, eller kan jag köra så två veckor?
Re: Handbroms ligger på...
#714976 Lyft upp hjulet.
Ta ett rejält dorn å slå några gånger på trumman. På olika ställen. Har du tur så gör vibrationerna jobbet och får det att lossna lite.
Kör du för länge med det å får riktig varmgång kan du sabba backarna.
#714987 Har haft av trumman och backarna och försökt dra i kabeln men den sitter fast. Rejält. Satte tillbaka alltihop för jag visste inte om man kunde ta bort hälften och köra med det så. Får inte bort alla delar för kabeln håller fast en del.
