mån 01 feb 2021, 22:54#698143
Hej
Kom över en BM 350 billigt och köpte till en slunga som jag tänkt använda till plogning men skulle behöva lite hjälp.
När jag köpte den så märkte jag att trepunktslyften pumpade lite lätt och nu när jag satt på slungan och har den i luften och varvar litegrann så beter den sig som en duracellkanin...
Har inte så stor koll på gamla traktorer så hoppas på lite hjälp.
Har fyllt på med olja, samt rengjort hydraulfiltret bakom sätet.
När traktorn stängs av så sjunker lyften.
Pumpen droppar lite olja.
Har en kran kopplad på hydraulledningen framför hytten av någon anledning. När jag öppnar den lite grann så slutar den pumpa och sjunker till slut ner. Har jag maskinen avstängd så är det precis som om att det är luft i systemet När jag öppnar kranen.
Någon som vet var problemet kan ligga eller åtminstone ge mig en start på vart man ska börja felsöka?
Har sett att vissa mindre compact traktorer lidit av samma problem, fast då har det räckt att justera på en skruv så var det löst.
Mvh
