Småsvets till ljuddämpare?
270 inlägg 29181 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Småsvets till ljuddämpare?
Bax
#679058 Sök på Sievert på blocket så hittar du en gasolbrännare med spetslågemunstycke.
( och några gamla blåslampor 😀 )
Williamm
#679063 Är det spetslågemundstycke som man har till hårdlödning?
Bosse1
#679064 Svets tror jag på när det gäller avgassystem, finns billiga mig/mag svetsar.
Williamm
#679065
Bosse1 skrev:Svets tror jag på när det gäller avgassystem, finns billiga mig/mag svetsar.
Typ en sådan?
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/svets-och-lod/svets/no-gas-svetsar/mig-svets-000660/
Bosse1
#679069 Vet inte, har aldrig svetsat med rörtråd jag kör med blandgas och 0.8mm tråd.
Oj,det var många recensioner på Jula svetsen.
Typ en sådan?
Nej, rörtråd är inte bra att svetsa tunnplåt med. Avgassystem skrev Bosse, såna som man har på en bil går nog hyggligt, men detsom sitter på motorsågar är ju mer sardinburksplåt.
Även vanlig MIG/MAG är svår med såpass tunt gods som det är i ljuddämpare. Framför allt så bör det vara en riktigt bra, och därmed rätt dyr, svets för att det skall gå bra i riktigt tunt material. Jag har en ganska billig svets, ingen proffsgrej och det är svårt att svetsa det som är tunnare än 0,8 mm med den, det blir gärna hål och det är ytterst besvärligt att få det snyggt.
Din plan med en liten gassvets och hårdlod är, enligt min uppfattning, den allra bästa lösningen.
#679074 Ni som har svets, mig..
Prova att lägga en bit kopparplåt inunder det tunna material ni ska svetsa i.
Annars måste man bygga med mig svetsen.
Då föredrar jag pinne och gärna rostfri sådan, går att ställa ner styrkan så den precis tänder.
Kör du då Texas tig metoden så är ljuddämpare inga problem..
Bax
#679093
williamm skrev:Är det spetslågemundstycke som man har till hårdlödning?
Inte nödvändigtvis, det är temperaturen på godset som bestämmer när du kan hårdlöda, men du ska hålla på med så små grejor så du får bättre kontroll på uppvärmningen av lödstället med en spetslåga.
fendt311
#679103 Visade sig att det är ett mässinglod. Har även silverlod, hårdödnings tråd. Men förpackningarna finns inte kvar vet inte vad artikel är.
Men detta mässinglod är helt suveränt. Behöver inte vara super rent, lätt att fylla, lätt svetsat.
Williamm
#679119 Tack! Då struntar jag i migen. Jag märkte att dämparen blir så pass varm att lödfogen smälter och piporna lossnar.
@vinterrojarn Vat ät "Texas Tig metoden" Kan någon berätta hur ,an hårdlöder? Jag lärde mig nyss att jag kallödit, kanske därför det lossnade.
Tunn stålplåt och små grejor, ja, precis som Bax säger. Så för ljuddämpare till motorsåg är det det som funkar bäst.
Stora arbetsstycken liksom kopparrör behöver man en rätt stor brännare som orkar värma arbetsstycket. Koppar leder värme mycket bra, försöker man värma en liten punkt med spetsbrännare så leds värmen bort för snabbt och du får inte upp temperaturen ordentligt.
Så det handlar bara om att välja den brännare som har effekt nog att ge rätt temperatur. Använder du gassvets är det knappast ett problem, där gäller det omvända, att vara försiktig med lågan och dess inställning så man inte plötsligt bränner hål i plåten.
Williamm
#679122 Funka mappgas med spetslågebrännare?
#679124 Grundprinciper för all sorts lödning.
Det skall vara väl rengjort.
Arbetsstycket måste värmas tillräckligt för att lodet skall smältas genom att hållas mot den varma metallen.
Lodet skall inte smältas av lågan/lödkolven utan av det varma arbetsstycket.
Lödningen kräver mestadels någon form av flussmedel.
Flussmedlet hindrar metallen att oxideras i värmen och hjälper det smälta lodet att flyta ut.
Olika lod kräver olika flussmedel.
De lod som säljs har ofta flussmedel antingen som en beläggning runt tråden/stången eller i kanaler inuti. Det gör det enkelt.
Det finns också separata flussmedel som pulver, salva eller vätska.
Williamm
#679128
totte skrev:Grundprinciper för all sorts lödning.
Det där i fetstil hade jag helt och hållet missat. Tack!
williamm skrev:Det där i fetstil hade jag helt och hållet missat. Tack!
Det är nog det vanligaste felet vid lödning. Det som händer då är att lodet smälter och rinner ned på metallen. Eftersom den inte är varm nog så stelnar det genast och tränger inte ned i porerna och binder. Det är precis det som menas med kallödning.
