nya lysrörsarmaturer i garage
26 inlägg 11502 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Camaro1969
#678559tänkte passa på att byta mina gamla lysrörsarmaturer när jag ändå måste flytta på en av dem.
har 5 st 120cm långa med dubbla lysrör i, gissar det är 2x36w
tänkte köpa ledarmaturer
kan dessa va en lämplig ersättare?
https://www.elbutik.se/product.html/lys ... 2x18w-ip65
hur är led jämfört med vanliga, nån som vet? kanske det blir betydligt bättre ljus?
Re: nya lysrörsarmaturer i garage
Joakim S
#678568
Camaro1969 skrev:tänkte passa på att byta mina gamla lysrörsarmaturer när jag ändå måste flytta på en av dem.
Det blir bra. Dina 2 x 36w ger ca. 2600 lumen, så du kommer få mer lumen nu👍🏻
Camaro1969
#678569tack för svar
de jag kollar på heter ju 2x18w T5
men jag blir inte klok på storleken på lysrören, är de 120cm långa?
och är isåfall alla 18w led lysrör 120 cm långa?
själva armaturen var 126cm,
Joakim S
#678571
Camaro1969 skrev:tack för svar
Jodå. Jag menade att du har runt 2600 lumen i dagsläget med dina lysrör T8. Med de nya får du 3300 lumen. De är säkert ca. 1200mm långa. Vad som är vanligt vet jag ej, då jag vanligtvis jobbar med ledarmaturer, med integrerad led.
Men spelar det någon roll längden på dem? Det medföljer ju 2 st lysrör.
Camaro1969
#678580Nja längden spelar inte så stor roll, (som flickan sa)
Det är väl mer för att kunna jämföra med andra armaturer.
Och att det passar in när de gamla 2x36 sitter där idag:)
Får ta och beställa:)
Joakim S
#678586
Camaro1969 skrev:Nja längden spelar inte så stor roll, (som flickan sa)
Du kan ju mäta dina gamla armaturer, så att inte de är längre än de nya. Då vet du ju om kablarna går att använda, så att de inte blir för korta.
Och även om de är längre så brukar man ofta inte avmantla kabeln vid nippeln, utan dra den en bit in i armaturen, iaf när kopplingspunkten sitter i mitten på armaturen.
Camaro1969
#678671Blir nog nya kablar med..
Har börjat koppla bort befintliga armaturer,
Men blir inte klok på hur hur funktionen är uppbyggd.
Är det jord nolla och tändtråd i vanliga armaturer?
Jag tyckte inte det stämde när jag mätte upp kablarna i mina.. eller så va jag trött:)
Joakim S
#678676
Camaro1969 skrev:Blir nog nya kablar med..
Ok. Det är bra👍🏻.
Tändtråd är det ju iom att det kommer från en brytare. Ibland byter man ju färg på den, om man använder FK, men jag antar du har utanpåliggande kabel så då är ju färgerna givna. Ta gärna bilder så kan jag ta en titt.
Camaro1969
#678720det fanns svart blå och gröngul
svart är väl fas/tändtråd
blå nolla
gröngul jord
jag var nog trött igår
hade spänning mellan svart och blå samt mellan svart och GND
men det stämmer nog nu när jag tänker efter
blå och gnd piper när jag summrar dem, de är ju hopkopplade i elcentralen såklart. och ska vara så...
Joakim S
#678721
Camaro1969 skrev:det fanns svart blå och gröngul
blå nolla
gröngul jord
Allt stämmer 😊👍🏻
Camaro1969
#678725puuh
är ingen elektriker men tänkte ändå montera nya armaturer=)
har du något förslag på lämplig kabel till detta?
3g1,5 blir det men sen då? eklk, exql... djungel...
Röshult
#678727Antingen EKK eller EKLK är lämpligt.
EKLK är stadigare och har skyddsjord
I isoleringen.
#678730Bör vara EKLK i sådana lokaler. Dessutom är den mycket lättare att montera snyggt, EKK är svårt att få att ligga helt rakt. TKK klammer är bäst att montera med tycker jag.
Camaro1969
#678737
totte skrev:Bör vara EKLK i sådana lokaler. Dessutom är den mycket lättare att montera snyggt, EKK är svårt att få att ligga helt rakt. TKK klammer är bäst att montera med tycker jag.
har fått tips om EXQL, att den ska vara som EKLK fast smidigare att jobba med, har du nån erfarenhet av dem ?
och hur monterar man TKK snyggt? kan man göra det med detta verktyg eller krävs bättre?
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... w8QAvD_BwE
#678751EXQL har jag inte använt.
Det verktyget funkar säkert bra, jag har ett med flera "trappsteg" för olika dimensioner, men annars är det likadant. Det fina med TKK är att man kan dra dit klammerna först och sen lägga dit kabeln och klämma ihop. Går fint att justera i sidled några mm genom att knacka lite så det böjer sig en aning.
Det går också bra att lägga två kablar sida vid sida i lite större klammer.
