Valmet 605 går ojämnt
55 inlägg 12546 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Valmet 605 går ojämnt
#655844 Ja tankar kan vara olika stora och tunga..
Detta använder jag på kunders maskiner.
https://pro-tec-shop.eu/gat-premiummark ... mYEALw_wcB
På tankar jag inte får ner så försöker jag att pumpa ur och sedan skölja med marindiesel.
Gjorde en inspektionslucka, och en dräneringslu ka på en valmet 415m tank, just för att undvika krångel.
Dessa brukar jag montera åt kunderna.
Brukar skicka med några också..
https://www.verkstadsprodukter.se/produ ... 6XEALw_wcB
Ingenting är omöjligt att göra.
Verktygsboden har flera olika produkter för att binda och leda bort kondensvatten, dock har man samma problem kvar om man inte har en dränering på tanken...skiten lägger sig på botten och gror...
#655897 Tanken på den modellen är väl runt meterlång o rymmer 180 liter och håller samman motorn med bakaxeln, så lite jobbig att lossa 😉
Du kan lyfta tankarmaturen och titta ner i tanken, sitter framför hytten på högersidan, bottenpluggen sitter i tankens bakkant
VioxTv
#655907 Tack igen för alla svar,
Kommer inte ge mig på att ta bort hela tanken 😀 . Ska istället skölja den med diesel 👍
Men det där med tankarmaturen lät lite interesant, dock förstod jag inte vart den skulle sitta?
Har du någon bild?
Mvh
VioxTv
#655909 Kan även notera att det sitter en lastare på den, lite svårt att komma åt på några ställen
#655929 Då är nog lastarfästet i vägen
Sitter bakom den högra nedre fastskruvade sidoplåten precis framför hytten.
En bult mitt på och 2 når du med den främre nedre löstagbara öppnad
VioxTv
#655943 Aa okej, där kommer jag nog åt, får kolla imorgon, är det en plåt man tar bort, eller den delen där bränsle slangarna går ner i tanken?
Mvh
#655947 Bs 2, bs11 är tankmätaren och lågnivågivaren i tanken och ser ut som en rund platta med kabelanslutningar.
När du lyfter upp den är de ett 40-50cm långt rör 4-5cm grovt som tankflottören är i med en platta i botten med en mutter underst.
Om den fungerar nu så vålda inte på dessa grejer.
Finns bilder nånstans i min tråd om 6550 med takmonterad tank....
VioxTv
#655951 Okej, ska kolla din tråd sen, men det var i det hålet du tänkte man kunde kolla ner i tanken?
#655954 Just de.
Tråden är massiv, drygt 50 sidor, nånstans i mitten tror jag
Fredi
#656099 Här en bild på tankgivaren, denna på en 6550 men ungefär samma plats på 605. Givaren det runda locket ungefär mitt i bilden.
Tankgivaren 6550
VioxTv
#656141 Tack för bilden, har inte haft tid att ta bort den ännu, men hade några frågor, sitter insugs slangen på den plattan också? Har slangen ett filter i änden? Tänkte även om du hade något tips på en bra instruktionsbok? Har bara en ganska enkel just nu! 🙂
Mvh
#656150 Just p den plattan ärbara tankgivaren men de är väl en liknande platta för tankandlutningen.
Kan finnas manual för nedladdning på maskinisten.net
VioxTv
#656160 Okej, får gå ut och kolla det imorgon, då ska jag gå in och kolla på maskinisten 👍, visste du något om det finns filter på bränsle slangen i tanken?
#656361 Hittade några bilder på sidan 12 i min tråd.
Innehållet i tankarmaturen
Här syns även anslutningarna för bränleledningarna med från en 6550
VioxTv
#656395 Tack för du skickade dom 👍 , läste igenom hela tråden, men måste totalt ha missat dom..
Tömde hela tanken igår, ska ta nya tag imorgon och rensa systemet 🙂
