tätning oljeplugg
11 inlägg 5345 visningar 3 följer Svara, dela mm...
tätning oljeplugg
Camaro1969
#650444Hej!
bytte i helgen olja i min ford 7700 traktor.
det är hylsa 25mm på pluggen så jag gissar det är M24 gäng
EDIT: när jag googlar verkar det vara 3/4 unf gänga, möjligt att det stämmer, jag minns inte riktigt...
men nu till min fundering, det satt en nylon eller plastbricka där av nåt slag.
tyckte den såg väldigt platt ut och dålig så jag pillade bort den och satt dit en kopparbricka istället.
MEN
ytan på tråget är plan, men på pluggen är det ett litet spår på anliggningsytan, närmast gängerna så att säga.
anliggningsytan mot kopparbrickan blir alltså inte hela ytan utan bara en del.
har jag gjort nåt galet som bytte plastbrickan mot en koppar?
plastbrickan gick även delvis sönder så har inte möjlighet byta tillbaka till den
Re: tätning oljeplugg
#650452Var väl en fiberbricka kanske..
En tredorbricka bör lösa detta.
Eller två brickor med en rejäl oring uppemot tråget..
Tredorbrickan bör täta in emot skruven.
Eller en oring..
#650454Bricka fiber, oljeplugg , FORD 7700
Art.nr. 2411160
Finns i lager
22,00 kr
Stod det på oie.se
Passar även till bm 4200..så någon kan ha hemma på hyllan...
Camaro1969
#650457se där, fiberbricka.. men måste varit en gammal som satt där, tror mer på plast eller blir de som plast med tiden?
men brickan verkar plan hursomhelst, inget som går ner i spår eller liknande...
nu sitter ju en kopparbricka där, men till nästa gång får jag planera att sätta dit både ny plugg samt bricka har jag tänkt.
frågan är om det är riskabelt att nu köra med kopparbricka? och om jag bör välja koppar eller fiber nästa gång?
nya pluggar man köper verkar bara ha en slät anliggningsyta
#650491Är det bara tätt så är det bara att köra vidare med kopparbrickan, funkar lika bra. Kopparbrickor på pluggar är inte alls ovanligt på diverse olika fordon.
Bosse1
#650492Brukar glödga dom, kopparbrickan alltså då blir de mjuk och fin.
Tycker de är hårda de som finns i sortimentlåddan.
#650518Koppar är bättre än plast. Fattningen på pluggen är med all säkerhet 1" = 25,4 mm. Det brukar vara att man drar dem runda med en 26 först så går det att tvinga dit en 25. :-)
totte skrev:Är det bara tätt så är det bara att köra vidare med kopparbrickan, funkar lika bra. Kopparbrickor på pluggar är inte alls ovanligt på diverse olika fordon.
Det är förvånansvärt ofta man ser mässing eller koppar...
Även på moderna bilar/maskiner...
Fiberbrickorna är väldigt benägna att bli hårda som plast och gå sönder...
Camaro1969
#650536Då får kopparbrickan sitta kvar:)
Ja 1” nyckeldiameter stämmer nog..
Så 25 passar nu😉
Bra med kopparbrickor är att de tål omild åtdragning utan att spricka eller krypa ut. Och kan återanvändas men bör då, som Bosse sa ovan, glödgas för att bli mjuka.
#650546Det är inge vidare med fiberbrickor, när man ligger illa inunder, och har precis fått dit någon plugg eller skruv, och så brister brickan....
Då kan man hålla sig för skratt...
Eco Log
