Handbromsar...
44 inlägg 5310 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Handbromsar...
#642050 Använde alltid handbroms, men den gick sönder ändå. Antagligen för att jag inte körde så ofta.
Ljudet är kvar, och höger bak går varmt.
Bromsbeläggen som ligger på, eller trasigt lager? Tycker beläggen går trögt i oken.
Re: Handbromsar...
#642051 Man får ofta slipa av lite grann på galgen och beläggen, då beläggningar av rost och skit skapar besvär..
Försök lokalisera vart värmen kommer ifrån..
Och om glapp finns från lager..
Re: Handbromsar...
#642053 Är värmen ute på skivan enbart eller är det från navet?
Från navet, så är det skiva.
Från skivan enbart, så är det mest troligt belägg/bromsok som ligger på.
Se till att glidkolvarna glider lätt och har mycket kopparpasta på sig.
Re: Handbromsar...
#642427 Tog loss beläggen och filade till och smörjde upp lite. Under 5 mils testkörning så hörde jag inget, och det blev inte varmt heller. Hoppas detta håller nu. Sen är det bara att justera handbromsen och försöka få bort det där klonket när höger fram åker ner i ojämnhet...
Re: Handbromsar...
#642430 Kolla om stab-staget är glappt höger fram.
Blir ett klonk för varje ojämnhet man kör i/på
Kostar inte så mycket och är lätta att byta
Re: Handbromsar...
#642438 Två sådana här då?
https://www.skruvat.se/Stang-stag-krang ... 41936.aspx
Priset OK?
Re: Handbromsar...
#642440 Det var ett skapligt pris.
Kollat på autodoc/bildelar24.com?
Re: Handbromsar...
#642442 Kallas av somliga, inte utan skäl, för "klapperstaget".
Re: Handbromsar...
#642445
vinterrojarn skrev:Det var ett skapligt pris.
Jo, de ligger runt hundringen där. Är lite ambivalent att handla från dom, de kan bli ltie strul och grejerna är slut mm.
mekanika.se är ju vår lokala bildelshandlare, med hyfsat pris, de tog 219:- men tilfälligt slut.
Re: Handbromsar...
#642446
totte skrev:"klapperstaget".
Ett mycket bra namn! :-bd
Re: Handbromsar...
#642447 Kolla så det är där glappet är först innan du handlar bara.
Brytjärn, kofot eller liknande mellan nedre länkarm och emot staget. Då märker du fort om det är i den det glappar.
Och ja. Byt båda när du ändå är igång. 👍
Re: Handbromsar...
#642535 Kollat trodo.se? Upplevde att deras prisbild var bra. Tack totte.
Re: Handbromsar...
#642571 Trodo såg bra ut, kanske pröva där. Bromsskivor fram hade de också...
Re: Handbromsar...
#646392 Jaha, eftersom gnisslet på bromsarna är borta så vågade jag mig på att justera handbroms lite bättre. Skulle nog gjort som föreslogs, bytt båda vajrarna. Nå, nu skruvade jag ut bromsbackarna så att den kan hålla bilen om det lutar lite.
Och angående klapperstaget, hade bort framhjulet och rykte lite i draget. Märkte ingenting. Däremot märkte jag att en bult till bromsoket var lös! :shock: Skruvade åt den och sen andra, så nu är ljudet borta! 👍
