Starta en renovering, skaffa ett objekt.
788 inlägg 69064 visningar 29 följer Svara, dela mm...
Re: Starta en renovering, skaffa ett objekt.
fendt311
#637818
vinterrojarn skrev:
Avgasventil...
Ganska konstigt hur den gått sönder....
Kolven och ringarna verkar ha klarat sig..
Men biten saknas, så den har nog passerat igenom....
Om vädret tillåter så åker matarpumpen ur imorgon...
Tråkigt med sådana haverier. Men snyggt jobbat det där fixar du kanonfint. :-bd
#637825 Tack, ja jag slipade av en flatfil så den blev som ett stämjärn sedan "hyvlade" jag bort den gamla packningen...
Sedan började krånglet, att hitta rätt ventil...
Min hette 785562...
Fann till slut 4804481... Som var likvärdig...
De andra som man påstod var rätt hade 2 midjor upptill för "knastren" men min bara en midja...
Ska bli intressant att se hur matarpumpen ser ut...den har läckt ett tag, så det är väl den som orsakat det mesta....
#637835 Fick in ett annat objekt att pyssla med idag..
En bil med dåligt hjullager..
Tydligen hade karln läst på något forum att man "bara" behövde göra si och så, så var det bytt...
Han kom med eget lager och frågade vad jobbet skulle kosta...
Jag tog 650 kr för jobbet och bytte då även en spindelled...tog gängsnitt på alla skruvar och gängtapp på alla muttrar..
Kunden nöjd, fick kaffe och sockerkaka medans han väntade...
Bokade in honom på hjulbyte nästa vecka...
Så nya bromsbelägg och skivor hinner komma...högra är skev...så oket svajar...
Magnus 14
#637840 Det var billigt, är ju ett riktigt skitgöra.
#637841 Tog ca 2 tim att demontera och montera ihop igen...
Svårt att få betalt för allt...
Tar 440 kr exkl moms i timmen...
Men tycker det är roligt arbete.. :-bd
Köpte en verkstadspress på jula för 1600 kr så nu är det ännu roligare att ge sig på grejer.... :-bd
#637843 Om någon undrar varför det sitter röda muttrar på skruvarna till hjulet så är det för att låsa fast skivan medans jag mätte in skivan, så jag kunde placera den så att det största skevheten försvann...
Och då gick bilen utan missljud igen..
Skivan har nog fått det den tålde när lagret blivit varmt...
Magnus 14
#637844 En press underlättar :-bd
#637845 Ja tänk vad man tänkt sig förut att man skulle haft en sådan men aldrig unnat sig..utan löst det med att bygga något liknande....men denna var riktigt trevlig..
Okej bättre finns men den duger för mig..
Sedan kan man alltid köpa dyrare när man fått riktig rullians på firman...
#637852 Vad tror vi om denna renovering?
Är ett tag sedan jag renoverade en stihl 025 senast.
Spännande... :mrgreen:
fendt311
#637881 Vi har en gammal sittklippare Jonsered LR12 från 1990 med uppsamlare. Med en 12HK Briggs Straton motor. När den kördes sist i fjol höst gick den hur bra som helst. Lukas körde den en stund på gården. Stannade av den. Efter bara en stund, när han skulle starta var motorn stum. Det finns olja och allt är ok. Men motor sitter fast. Nån som varit med om liknande fel?
Nu anser jag att vi ska skrota den. Men Lukas vill ta sig an den som ett nytt projekt. Så in i verkstan med den när den tinat fram lite mer. Sitter nu fast i isen.
#637882 Skulle kolla 2 saker.
1. Ur med stiftet och kolla så att kolven rör sig.
2. Kolla startkransen på startmotorn..de har en väl känd egenhet att fastna och kila fast sig emellan motorerna...
Annars av med toppen och kolla ventilerna..
Brukar sällan vara problem..
Men med just detta ovan nämnda...
fendt311
#637884
vinterrojarn skrev:Skulle kolla 2 saker.
Tack. Vi får kolla dom sakerna. :-bd
Williamm
#638145
vinterrojarn skrev:Vad tror vi om denna renovering?
Hej!
Vad är Stihl 025 för en såg? 026 känner jag till, den är ju föregångaren till 260/261.
#638164
fendt311 skrev:Vi har en gammal sittklippare Jonsered LR12 från 1990 med uppsamlare. Med en 12HK Briggs Straton motor. När den kördes sist i fjol höst gick den hur bra som helst. Lukas körde den en stund på gården. Stannade av den. Efter bara en stund, när han skulle starta var motorn stum. Det finns olja och allt är ok. Men motor sitter fast. Nån som varit med om liknande fel?
Är den helt stum eller är det så att startmotorn inte orkar dra runt den?
Alla B&S motorer har en dekomp-funktion på avgasventilen, när den går sönder orkar inte startmotorn med riktigt. Ofta när folk har det där problemet så byter man batteri och då kan det funka ett tag, sen när felet kommer tillbaka byter man startmotorn och då kan det funka ett tag igen. Sen när det krånglar igen så hamnar åbäket i skamvrån, helt i onödan.
Det är ofta kamaxeln som behöver bytas (när startmotorn inte riktigt orkar med), lätt för den händige men inget för novisen.
#638165
vinterrojarn skrev:..tog gängsnitt på alla skruvar och gängtapp på alla muttrar..
Så gör jag också :-bd
