Enkla svets och kaptips
324 inlägg 81690 visningar 42 följer Svara, dela mm...
Re: Enkla svets och kaptips
Ent
#713630
williamm skrev:Hej!
Nu har jag läst lite om pinnar på maskininsten.
Det ser ut som att alla gillar 7016 när det inte behövs hökkvalitetsfog särskilt orlekon special.
Av 7018 så var 48.00 ganska ogillad och att UTP 614 och elga p48 var bättre.
OK, vilka egenskaper kännetecknar egentligen Elga P48? Seg eller hård men spröd?
Williamm
#713638
Ent skrev:
williamm skrev:Hej!
Det vet jag inte.
Det var denna tråd jag läste:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=31&t=178261&lv=0&start=60
Men 7018 är väl klassningen av kvaliteten på fogen, och då borde alla vara likvärdiga, p48 & 48.00
Williamm
#713642 PS:
48.05 verkar vara en förbättrad 48.00 som ska vara lättare att tända.
Men ta mig inte på orden, jag läster bara och försöker sammanfatta så gott det går.
Williamm
#713643 odysses79 - Vilka pinnar använder ni?? Då det ska svetsas...
för få tecken...
Williamm
#713645 Jag läste någon stans att man i bland ska svetsa med jordkabeln på + i stället för på - dvs tvärt om. Varför och när?
Nu har jag kommit fram till att jag ska börja med ett paket 43.32 för att lära mig hantera pinnen och sedan när jag kan del testa mig fram efter min favoritpinne.
#713646 Det brukar stå på förpackningen vilken spänningstyp (AC, DC eller båda) samt polaritet som elektroden bör användas med. Sedan finns det minst en diskusssion på Maskinisten, t.ex.:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=290553
OK43.32 klarar allt, se t.ex. https://assets.esab.com/asset-bank/assetfile/12258.pdf
#713672 @williamm
Jag har pratat med kollegan nu.
OK 46.16 tycker han är en bra nybörjarpinne. Rutil, tänder på höljet. Slaggar inte så mycket. Finns på jula att köpa.
Kan kräva polvändning. Svetsbar i alla lägen.
Nästa steg är oerlikon spezial eller motsvarande 7016 elektrod.
Sen OK 48.00
Williamm
#713675
Erre skrev:@williamm
Sen OK 48.00
Tack! Då börjar jag med den.
Det känns fel att öva med lyxpinne.
Williamm
#713838
Sen OK 48.00
Vad för dia? 2,5mm?
#713850 Jepp. Absolut inte större. Inte medans du tränar.
#713852 Så länge jag svetsar gods under 7 - 8 mm så kör jag med 2 mm pinnar. Det är bara overkill med större.
Williamm
#713855 2,5 är det ända jula har, jag ska leta mindre.
Williamm
#713859 2mm är det minsta, och nästan o-möjlig att få tag på.
Tosca
#713872 Vissa sorter finns ned till 1,6 mm, men då blir de vingliga att hantera tycker jag.
Ska du bara lära dig hålla bågen jämnt och hantera smältan så går det bra med 2,5 mm, använd lite tjockare plåt att svetsa i bara - 4 mm och uppåt ungefär.
hfab
#713877 Finns det elektroder som är lämpliga att svetsa karosseri plåt med?
