Rider Husqvarna
7 inlägg 5992 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Rider Husqvarna
Crille12
#590081Hej!
Har en Rider som inte vill fungera en vecka till en annan.
Laddar batteriet fullt. Vrider på nyckeln. Motorn går knappt runt,som den inte orkar.
Kan det vara så enkelt att det beror på att oljan är för kall?
Tändstift?
Fungerade som sagt förra veckan. Inte nu. Dålig koll på motorer.
Tack på förhand
Re: Rider Husqvarna
#590084Låter som om amperen i batteriet är för lågt...
Att ha ha 12 volt räcker inte, du måste ha kraften till att orka dra startmotorn...
Det är där ampere kommer in.
Du kan även ha en glapp kabel... Men motorn behöver du nog inte bry dig om.
Re: Rider Husqvarna
Crille12
#590086Tack.
Men har fungerat 2 säsonger med det batteriet. Nu inte.
Så inte oljan alltså.
Tändtiftet har inget med att motorn inte snurrar igång?
Re: Rider Husqvarna
#590089Jo då men inte att motorn knappt orkar rotera. Det är startmotorn och startreläet dom styr detta med hjälp av ampere från batteri.
Prova att lägga på ett bilbatteri, snurrar startmotorn fortare och motorn startar då vet du att amperen är för låg i det vanliga batteriet.
Re: Rider Husqvarna
#590095Håller med röjarn, felet är rätt säkert på elsidan. Men börja med att kolla kablar, anslutningar och jordpunkter. Lossa, stålborsta och använd 5-56 eller liknande. Hjälper det inte så byt batteri.
Re: Rider Husqvarna
#590098Rider har en ganska hög funktionalitet när det gäller att undvika fel.
Men batterierna är en akilleshäl tyvärr på senare modeller.
Jag brukar bygga om äldre modeller för bilbatteri, så slipper jag ha fler sorters batterier.....blir lika förbannad när jag glömt att ladda just DET batteriet.... :mrgreen:
Re: Rider Husqvarna
hemhuggare
#590159Jag hade ett likadant fel på en partnerklippare den gick igång med startkablar och bilbatteri eller starthjälp men som du skriver så kändes det som den inte orkade med originalbatteriet jag tröttnade och lämnade in på reparation det visade sig vara att det fanns en automatisk dekompressionsventil som hade lagt av och efter rep så startar den som den ska med originalbatteriet
