Högt varvtal ford 4000
13 inlägg 2810 visningar 3 följer Svara, dela mm...
minken
#588859 Hej!! Idag när jag var klar med dagen syslor så började traktorn att gå med otroligt högt varvtal, får inte ner det i normalt. Kan det vara pumpen som get upp!!! eller sitter det någon typ av varvtals regulator?? jag bytte filter i fall någon smuts hade kommit in,,, men det såg rent o fint ut.
Mvh
/Stefan
Re: Högt varvtal ford 4000
#588861 Har du kollat fotgasen och handgasen?
Låter som om något har hackat upp sig...
#588865 Låter som nåt med varvregulatorn, är det radpump?
#588870 CAV rotorpump?
börja med titta så gasreglaget framme vid insprutningspumpen går helt tillbaka.
HannuRöj
#588874 Kolla också genomgång, gasreglaget i pumplocket. Om muttern är lös, kan axeln senka ut av spåret. Regulatorn finns inom pumppen. Om du måste öppna pumplocket, gör det försiktigt. Regulatorfjädern kan installeras tre olika höjd. Missa inte rätta hål.
Om jag minns rätt, är det fullvarv, om vipparm har löst, samt är det fullvarv om fäste av fjädern är bryt. 🔧
mikael_s
#588923 Det gör vår 3600 också ibland när silen i tanken täpps till. Att lossa slangen in i filtret och blåsa försiktigt löser det.
Tillfälligt.
Rätt är ju förstås att tömma tanken och göra den ren, eventuellt med ny sil.
minken
#588934 fot och hand gas funkar som vanligt!
/Stefan
minken
#588935
HannuRöj skrev:Kolla också genomgång, gasreglaget i pumplocket. Om muttern är lös, kan axeln senka ut av spåret. Regulatorn finns inom pumppen. Om du måste öppna pumplocket, gör det försiktigt. Regulatorfjädern kan installeras tre olika höjd. Missa inte rätta hål.
Jag kollar detta, tack för info / Stefan
minken
#588937
mikael_s skrev:Det gör vår 3600 också ibland när silen i tanken täpps till. Att lossa slangen in i filtret och blåsa försiktigt löser det.
Tillfälligt.
Detta skall jag kolla./ Stefan
minken
#590721 Hej igen! All diesel har runnit in i motorn och var i oljetråget, för modar att det är något membran eller packning i pumpen som get upp!!!!Vad tror ni räcker det att renovera pumpen eller hur gör jag.
//Stefan
HannuRöj
#590727 Hej Stefan! Ja, det finns akselpackning, det är det som läcker och är felet. Tätningssats räcker, blir enkelt och billigt renovering :-bd .
minken
#590918 Packning är beställd:)
Fredi
#590964
minken skrev:Hej igen! All diesel har runnit in i motorn och var i oljetråget, för modar att det är något membran eller packning i pumpen som get upp!!!!Vad tror ni räcker det att renovera pumpen eller hur gör jag.
//Stefan
Membranet i matarpumpen sönder och läckagehålet täppt så bränslet rinner in i motorn istället för ut på backen :sad: köp ny pump, kostar väl ca 400kr?
