Vad gör ni i verkstan ?
1827 inlägg 189554 visningar 80 följer Svara, dela mm...
Re: Vad gör ni i verkstan ?
#718780 Wow! Nå men det är i alla fall en sån motor som det inte gör så mycket om det var ett par decennier sen, får man bara ut gammalt klegg ut förgasare och har gnista så går den. Om den inte varit full av vatten eller nåt sånt.
#718782 Ska bli spännande att prova, den stod ett par år före förra gången med o då såg de ut som grovsalt i förgasarna.
Iom det är en 24v så blir de lite o fundera på med tändspolen.
Kommer inte ihåg om de var en vanlig 12v med förkopplingsmotstånd eller den faktiskt är gjord för 24v.
Nåja detta fordon var min mobila huggarkoja i ett antal år och dessutom startpunkten för offroadhobbyn med 😀
Elmhult
#718801 Fick hem mitt projekt igår. För vedhantering.
Desta BVHM 1321 från kanske sjuttio/åttiotal?
Skodamotor.
#718872
Elmhult skrev:Fick hem mitt projekt igår. För vedhantering.
Skodamotor.
Oerhört spännande, har du hårdgjord yta där du ska köra?
Elmhult
#718874
Skodamotor.
Betonggolv. Luftfyllda däck med hyfsat mönster och acceptabel markfrigång så jag tror den ska klara lite grusplan med. Killen som ägde den innan körde runt ved på sin gård med den. 👍
#718894
Stampep skrev:Ja det är ju inte utan att man saknar gamla amazonen ibland😉
Jag har en Amazon, men där funkar inte ens fönsterveven, rutan sitter uppe med en träkil.
Känns det bättre nu? 🤗
#718900 😂 😂
#718903 Med lite hjälp av @kse så finns det nu bromsar på gamla Bettan igen.
Tackar för bromsventilen min vän
Amatörhuggare 62
#718905 Bytt packboxen dragkraftregleringa.
Är så ledsamt, med kletig röv.
Elmhult
#719083 Kan någon förklara lätt vad man ska ha för bränslepump till förgasarmotor? Min truck har en mekanisk pump som inte orkar med längre. Tänkte byta till elektrisk pump. Men ska man ha tryckande eller sugande? Tank och motor sitter bredvid varandra. Förgasaren sitter ett par decimeter ovanför tankens högsta punkt. Nuvarande pump suger upp soppan från tankens ovansida men den sitter under förgasaren.
#719085 I de fallet spelar de nog ingen roll.
Men om motorn sitter fram på en bil o tanken bak sätter man tryckande vid tanken eller en sugande i motorrummet
Kse
#719140
Erre skrev:Med lite hjälp av @kse så finns det nu bromsar på gamla Bettan igen.
#719183 Rev ut ena förgasaren o kikade i den, förvånansvärt lite skit i den.
Tom membranet var mjukt o fint o oljan i dämpkolven fanns där så de var positivt.
Förra gången såg de ut som grovsalt i dom.
Få se hur nästa ser ut och sen om bensinpumpen kan fungera
Suneland
#719229 Fick ta hem silar och filter för rengöring... Efter 20h ganska hårt grävande med den gamle besten så började han gå illa.
Undra just varför jag 🤣
Spin om filtret var fullpackat
Silen i bränslepumpen tätt
Hela kroppen innan pumpen var fylld med rost och annat godis
Stampep
#719456 Byter elsystem på lillemans cross, han har i princip växt ur den men syrran lär väl ha den framöver 😎
