Vad gör ni i verkstan ?
1825 inlägg 188730 visningar 79 följer Svara, dela mm...
Re: Vad gör ni i verkstan ?
Dahla72
#789882
Värmefläkten i T500:an gav upp i helgen. Ny är beställd
Stampep
#789896 Nu var vi 8wd igen och lite "nya" däck på traktordelen🤘
#789910
Titan-låda
Modifierade en alulåda så det blir enklare att dra med sig grejer till skogen på skotern.
superdave
#789943 Istället för att köpa stor dyrhylsa eller hålla på med huggmejsel /stämjärn /skruvmejsel och hammare gjorde jag en hylsa till muttrarna för hjullager, cirkus 52mm, av skrot/uttjänt/surplusa grejer såklart.
ananders
#790270 Körde emot en sten så däcket släppte från fälgen. Någon som har ett tips på hur jag ska lyckas få luft i däcket igen.
Jag har plockat av hjulet från vagnen och är i en verkstad.
ananders skrev:Körde emot en sten så däcket släppte från fälgen. Någon som har ett tips på hur jag ska lyckas få luft i däcket igen.
Lägg upp fälgen på något så däcket ligger fritt.
Ta en cykelslang i lämplig storlek med lagom mycket luft i, som du smörjer in och trär över fälgen på ovansidan så den tätar mellan fälgkant och däck , ta ur ventilen så du kan blåsa i riktigt med luft och se till att du är med och lossar slangen under tiden så den inte fastnar.
Och skruva i ventilen tillbaka innan luften gått ur igen. 😉
superdave
#790276 @ananders Ett/flera spännband runt slitbanan, spänn åt så däcket trycks ut mot fälgen. Såg en som fyllde frikostigt med fett mellan däck och fälg med det är nog en sista utväg. En combo av dom två kanske funkar.
ananders
#790289 Tack för tipsen men inga funkade idag så jag har givit upp för dagen.
Bax
#790299 Knallgas och en tändsticka kör en del med på Tuben 😉
#790301
Bax skrev:Knallgas och en tändsticka kör en del med på Tuben 😉
Ett vanligt knep bland offroaders när man kör med stora däck o lågt tryck för att däcket ska flyta ut o greppa bra, lätt att trycka däcket av klinchen då
Klyv Bixby
#790324 En Ek gren som ska bli handukshängare 😇
Bert1
#790345
Du skruvade ut käglan?,om inte så kan det göra skillnad
ananders
#790351
Jodå, den var utskruvad.
Emanuel90
#790355 Ja startgas/bromsrengöring och liknande funkar jag har gjort det flera gånger, koppla på luftpåfyllaren så du kan börja pumpa så fort däcket tätat mot fälgen.
Stå inte i riktningen ventilen pekar om den skulle komma.
Jag har satt mig bakom en plywoodskiva när jag tänt.
Upptäckte att slepvagnen inte hade ljus alls. Passade lite dårligt eftersom
jag ska hålla kurs i morn och har vagnen lastat upp till det. Är alltid
pessimist med sådana saker, men en ny kontakt var allt som behövdes.
Skitjobb när det är minus två och det drar från nordöst, men
jamen fick jag fixat det \:D/
