lör 11 jun 2022, 19:23#760595
Jobbat på trycktanken jag köpte som ska kopplas ihop med blästerskåpet... Den var inte så bra från fabrik. Fel sorts koppling (c-typ) som byttes ut, och ventilen till mixern var så liten man fick inget bra grepp. Jag köpte två ventiler och bytte mixerventilen och lade också en ventil på inloppet till trycktanken. Tycker där borde ha funnits en från fabrik.
Detta är den gamla pistolen ur blästerskåpet, denna blev ändå en helt bra tryckluftspistol efter man tog bort venturi-delen. Onödigt att slänga grejor om man kan få dom att uppfylla en annan funktion.
Den gamla mixerventilen lägger jag på sidan av blästerskåpet istället, så använder jag det för att starta och stänga av blästringen till skåpet. Måste svarva till en adapter för det skulle passa in.
Såhär börjar det se ut i förrådet, lite rörigt ännu..
Jag återanvände delar från tryckluftspistolens blästringsdel så jag kunde fortsätta använda munstycket, men nu är det bara en slang med munstycke.
Förstås testandet gick inte så bra, problem med att få median att flöda, fick tömma tanken och kolla och det var stockat innuti, låg en liten rund plastbit där inne som perfekt täckte över utloppet till mixerventilen. För att få ut den måste jag ta upp några kopplingar, så nu väntar jag på att loctiten ska härda igen.
Jag vill gärna börja få detta att funka, så jag får blästa cylinderns utsida och ljuddämparen till motorsågen jag jobbat med, det är detta som det projektet hängt upp sig på...
