Slangskydd som glider lätt
25 inlägg 2871 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Slangskydd som glider lätt
JohannesG
#566802 Provar nu att bocka en klyka av 2" rör. Hittade inget 3" kan i alla fall inte bli sämre. Om det senare fungerar med spiralskydd får vi se. Gör det inte det får jag gå upp i rördimension.
bgl
#566809 När tillräckligt många hade knövlat sönder slangar på taket till Minibrunnetten infördes en slanghållare av gummi omspänd med ett metallband. den var lagrad på något sätt men jag och flera andra klurade ut att den fungerade bättre om den bara höll ihop slangarna på ett strategiskt ställe. Någon kanske vet var man kan hitta en sån idag?
JohannesG
#566867 Detta verkar fungera bra!
#566883 Och snyggt ihopkommet också!
#567040 Kan man fetta in alltihopa?
JohannesG
#567050 Det kan man göra. Men jag skulle inte vilja ha det kladdet där. Lätt att lägga armen i när man kopplar toppstången. Och så samlas det oerhörda mängder smuts i detta.
#567086 Rullar från båtvagn kanske
halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#567116 Gnisten hade ett bra förslag. Köp 3eller 4st så har du runt om!👍
Avslutat-01
#567132 det sitter ju nåt liknande på grävlastare som håller på mycket med kabelplöjning,kanske kan få nån ide där
JohannesG
#567137 Provar ett tag med detta runda rör. tror det ska fungera även när spiralen kommer på. Men ska ha rullar av olika slag i åtanke om jag inte nöjer mig. 😀
