Packbox orbitrol ford 7700
125 inlägg 8313 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Re: Packbox orbitrol ford 7700
Camaro1969
#572899 Fick låna en sån här grej man fyller med olja och slår på..
Hissade upp traktorn igen, så tappen va ”lös”
Fyllde prylen med olja och satte dit å knacka lite.. sipprade ut mellan tappen och smörjnippeln,
Bytte smörjnippel till en ny och drog åt.
Laddade med ny olja och drog på rätt många kraftiga slag med en handslägga...
Det är stumt..
Vad gör man dårå? River framvagn?
#572901 Som framvagn såg ut med tappen, så skulle jag plocka ner den.
Kör klart och plocka ner den sedan.
Mät och beställ delarna, då går renoveringen fortare med delarna hemma.
Camaro1969
#572905 Försökte mäta bussningen på plats med skjutmått.
48x55x52mm ca
Stämmer ju skapligt med bussningen jag länkade till för några inlägg sen..
Sen har jag även mätt styrleden, men det får jag redovisa imorrn:)
#572907 https://www.sagro.se/sv/artiklar/antifr ... rerat.html
Närmaste jag hittade...
Camaro1969
#572966 tror nog den jag hittade borde passa bättre?
sen är man noga och smörjer så borde det väl gå utan sånna med hål i?
Camaro1969
#572971 mätte styrleden igår.
såhär blev det
längden är: ca 100mm
Höjden är: ca 100mm
dimensionen på hydraulkolvensom går in i styrleden är: ca22mm
dimensionen på utv gäng genom spindeln är: ca 22mm
frågan är om denna från oie kan passa?
de uppger ju tum... vad säger du vinterröjarn? :D
#572979 Nja,,, ser då lika ut på ett ungefär..🤔.
Orginal delen har dessa mått...
längd 95 mm
- kon 27,4-30,8 mm
- gänga 7/8"x18 (RH
Sedan är frågan vad tar oie?, för Biltema har en massa styrleder....
Orginal kostade visst 1100 kr.... Det var mycket stulet....
Camaro1969
#572981 oie tog 500 typ... det är det värt om det passar...
konen kan jag inte mäta innan jag lossat...
och vill inte lossa innan jag har en ny..
längd 95 eller 100 bör inte ha nån betydelse... mest troligt jag mätt fel bara..
men om biltema har... hur fasen ska man hitta det?
#572983 Man får åka dit och mäta om det inte står på nätet någon information...🤔.
Återkommer.,..,............
#572985 Nä, glöm det....
En vanlig axel till styrled på bil är ca 13 mm och på traktor ca 18 mm.
Så den bonnskruvningen gick inte....
Köp på OIE... Det är samma.
Camaro1969
#572987 jo precis... lite grövre grejjer på en traktor å särskilt en GROV-FORD :D
ska beställa från oie..
tänkte chansa köpa bussningen med
sen lite filter som alltid går, och lite lyktglas. m.m.
lilla bakrutan med, gummilisten sitter kvar så den borde gå återanvända?
det är mycket pyssel med en gammhärk!
#572991 Helt riktigt.. lika bra att göra en order som blir lite större på en gång.....så blir frakten billigare på hela ordern....
Camaro1969
#573105 tips på vad man ska passa på att beställa när man ändå lägger en order? =)
#573108 Oljefilter, bränslefilter.
Extra ringsprintar.
Extra tappar.
Något till hytten kanske?
Lampor, säkringar mm
Jag köper oftast lite delar också på en gång.
Så som : startmotor, solenoid, tändningslås, batteri skor, kabelskor.
Hydraulpump, axlar, glödstift, leder..
Ja sånt som blir liggande tills jag behöver ha dem, eller en god vän eller kund.
:-bd
Camaro1969
#573114 tror jag har med det mesta..
filter till andra traktorn och grävarn..
lyktglas
ringsprintar å sånt köper jag på biltema =)
en toppstång till lilltraktorn kanske =)
läser om kategri 1 och 2 osv..
verkar va dimensionen på tappen...
kat2 är standard?
kostar en toppstång bara 400:- alltså billigare än packningen till orbitrolen... helt jäkla sjukt..
