DTI Smartbolts - bult med momentindikator
4 inlägg 1891 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#552984 En bult som har inbyggd indikator som visar om den är åtdragen riktigt, kan det vara nåt?
Smartbolt från DTI verkar i alla fall göra detta genom ett indikatorfönster på bultens huvud. Dra tills det röda blir svart och du kan vara säker på att bulten sitter.
Förnicklad i zink verkar en 1/2" smartbolt med längd på runt 6 cm gå loss på 250 kr, det blir en ganska stor merkostnad men kanske tjänar man in det i rätt applikation?
Re: DTI Smartbolts - bult med momentindikator
#553002 Verkar väl vara ytterligare en fruktansvärt onödig produkt. Du får en ganska hygglig momentnyckel för vad två - tre såna bultar kostar.
Skogs Vimek
#553024 Ja på rätt plasts så kan nog kostnaden för bulten va ok
Men är de typ bara vanlig skruvning så blir de för dyrt
bgl
#553034 Det är inte en momentindikator utan en sträckningsindikator.
Är i första hand avsedd för efterkontroll av förband där risken för förändring under drift är stor, samtidigt som manuell kontroll av åtdragningsmoment för svår eller riskfylld.
