Billyft.
36 inlägg 15386 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Billyft.
Ulf  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#546682 Verktygsboden.se har en del billyftar.. Där kan du åtminstone se lite olika varianter. Vet inte hur dom är i kvalité.
Erre kanske har några tips..? Det finns många märken och det är väl som vanligt. Du får den kvalité du betalar för, utifrån dom behov du har. :smile:
//Ulf
Re: Billyft.
källshult
#546700
går bra att byta koppling på xc70. Har beställt en montörsvagn en som är lite högre och går att fälla upp ryggen på blir bra när man ska byta olja på bilen. Har bytt läkarmsbusningar bak på xc70 med hjälp av Saxlyft. Så den har betalat sig. Valde en låglyft för man kan flytta den åt sidan så man kommer in med traktorn och huggarvagn
Re: Billyft.
550 skrev:Hur är det att jobba under motorn med saxlyft?
Rymligt och bra. :d
Gör alla kopplingsbyten och motorjobb på saxlyften.
Gamla bilder med förra lyften.
Re: Billyft.
halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#546713 Otroligt! Jag hade verkygsbodens katalog hemma. Största lyfthöjden var 1m. Tycker det känns lågt?
Re: Billyft.
källshult
#546719 Köpte min på alfanord http://alfanord.se/
Re: Billyft.
stone66
#546726
Rymligt och bra. :d
Har velat länge tycker tvåpelare förstör verkstaden men va o monterade en värmepump vid en kompis i höstas. Då hade han monterat en höglyftande saxlyft nergjuten. Då bestämde jag mig va jag skall ha man förstör ju inte verkstan för jag vill ha in traktorer o lastmaskin,tippvagnar o skogsvagn när det behövs. Har inte köpt ännu men en sån får det bli 😀👍
Re: Billyft.
#546731 Den som lyfter 1830mm kostade 37tusen tror jag det var. Ganska mycket pengar men kanske är värt det? Eller finns det fler märken som är prisvärda?
Re: Billyft.
stone66
#546735
halvproffs skrev:Den som lyfter 1830mm kostade 37tusen tror jag det var. Ganska mycket pengar men kanske är värt det? Eller finns det fler märken som är prisvärda?
Jo det finns för typ 22-24 tusen kommer inte på va den hette
Re: Billyft.
Stenmark
#546738 Har en saxlyft från verktygsboden och den funkar fint till det mesta den lyfter 1400cm och 2400kg eller om det var 2700kg lite besvärligt om man ska vara mitt under bilen men det är inte så ofta lyfter 4hjuling skoter mm för bra arbetshöjd och även som används som bord
Re: Billyft.
Stenmark
#546743 Ojdå blev lite för högt 140cm
Re: Billyft.
#546746 Jag har en 4 tons tvåpelarlyft och den är guld värd.
Men det vore inte fel med ett saxbord på hjul för skotern/atvn/diverse.
Imho måste man ha båda när ekonomin så tillåter.
Kanske komplettera med ramper utomhus för större fordon samt en rejäl telfer både inne och ute.
Re: Billyft.
källshult
#546747 Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Saxlyft för nedsäkning i golv 16000:- + moms https://www.blocket.se/vi/77387224.htm
Re: Billyft.
#546763 Tack för tipset källshult!
Re: Billyft.
#546767 Ska kolla igenom vilka vi valde mellan.
Finns hur många som helst.
Re: Billyft.
#546828 https://www.nimalift.se/deluxe-saxlift- ... 500kg.html
Denna känns prisvärd.
Vi kollade på
https://www.carpart.se/produkter2/fordo ... -ilift3-2/
Och
https://www.gesab-sweden.se/
Det blev en iLift 3.2 från carpart.
