Bakaxel MF35
2 inlägg 2562 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Bakaxel MF35
T Landström
#514249Jag och farsgubben håller på med våran gamla MF35:a
Började med att vi skulle byta däck då det blivit punka på ena...
Och då började jag kolla lite runt hydrauliken för det ser ut som den läkt lite runt lyftpaketet.
Tömde bakaxeln och skruvade av toppen på bakaxeln där lyftpaketet sitter och kikade ner i utrymmet och såg att det va en massa skit från både det ena och det andra.
Så min fråga är helt enkelt vad som är bäst att göra rent med?
Första tanken va diesel men blev orolig att det kunde bli något vajsing om man inte fick bort all diesel.
Re: Bakaxel MF35
#514253ser sannolikt lika illa ut i botten på växellådan som har "vätskekommunikation" med bakaxeln. Ur med pluggarna i båda och spola ur med diesel. Byt filtret på pumpen om det finns ett sådant. Bort med högra locket så du kan se att reglerfingrarna kommer ned mot pumpen!!! Packningar och oringar har du säkert redan listat ut. Köper du från OIE så får du räckna med avancerad pappslöjd på packningarna.
MVH/Morgan
Nordfarm
