Stefanw skotarbygge
121 inlägg 30742 visningar 61 följer Svara, dela mm...
Re: Stefanw skotarbygge
Stefanw
#523226 Förstärka förstärka :-ss
Månne hur många plåtbitar till slut...
#523262 Prima metallslöjd! :-bd
Stefanw
#534504 Äntligen lite tid över... :ymhug: ,
Servorör fixade under golv. Väntar på hydraulöron. Måste nog provmontera stolen så den går att sno runt.
Tur som en tok. En behövde 12,4-36 så jag fick köpa 13,6-36.
magnusbygg
#534509 Är det bara jag som inte ser några bilder på bygget, verkar på kommentarerna som du lagt upp bilder men ser inga, jag är så nyfiken!!
magnusbygg skrev:Är det bara jag som inte ser några bilder på bygget, verkar på kommentarerna som du lagt upp bilder men ser inga, jag är så nyfiken!!
Surfar du från appen? Bilderna brukar inte funka där, webbläsaren är det som gäller.
Annars kan du testa rensa cookies för bilderna funkar för mig :-bd
Stefanw
#535584 Lite garagetid igen. :-bd
Nedre bakvägg på 6 skruvar. Fått utskurna cylinder öron till midjan. Bara nöjen.
Ventilpaket på plats.
Stefanw
#536531
Lite färg på tillvaron, och hopkopplade slangar till ventilpaketet. Snart provkörning.
Fick lite hjälp.
Stefanw
#537136
Punktat upp styrcylindrar och fyllt oljor, startade upp och servon fungerade. Backade ut och gav fullt rattutslag, svårt beräkna fästpunkten för styrningen. Går flytta 15mm längre... Blir nog större styrutslag.
Äntligen provkörning... :ympray:
Stefanw
#537138 Vagnsdriften är det nå knas med måste undersöka.
#537153
Stefanw skrev:Vagnsdriften är det nå knas med måste undersöka.
Går den på andra hållet? :mrgreen:
Stefanw
#537168 :-ss Den gick inte alls.. finns 2 spakar på 912 fördelningslådan och måste prova vilken som är vilken, tyvärr mörkt ute så provar någon annan dag. Måtte den inte gå baklänges... :ympray:
#537172 Borde vara en spak för att koppla in framhjulsdriften o den andra för hög/låg. Inget jag svär för men fördelningslådor brukar var gjorda så
Stefanw
#537174 👍 Måste prova mig fram.
Stefanw
#541883 Provkörning utförd. Kran fungerar som den ska, lite långsam ska kolla sugsil annars större pump.
Vagnsdriften går ej. Demonterat och hittade 2dl. Vatten... Rost överalles.
Alla lager rostiga.
Ingen laddström. Provar en Volvo 55a. Är en 9,5 mm. Smalrem vet inte hur mycket en sån klarar.
Styrvinkeln är inte nog stor. 2cm kvar på utläget ,flyttar fästerna lite till.
Stefanw
#552203 Tror om plogen är nog stor för h10 35an.. :d
Fått h3 55w xenon fram 35w xenon bak,55w åt sidorna. Nu kommer man nog se något.
Kanske lite tungt för baklastarn. :)
