Säkringshållare
32 inlägg 9299 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Säkringshållare
#496791 Tröttnat på den gamla säkringshållarna i Hydreman, men hur farao gör man när flera hållare ska matas av samma kabel?
Skruvanslutningen på den äldre gick de att sätta en gaffel imellan, men nu är de bara flatstift
Re: Säkringshållare
#496795 Flatstift med extra sked för 6,3 mm stift är en variant, men blir lätt knöligt.
Har du nånstans i närheten du kan sätta vanlig plint , en stor matning till spridningsplint och sen ut till varje säkring med enkelkabel.
Re: Säkringshållare
#496801 Eller koppla ihop ledningar med en rejäl toppklämma.
Re: Säkringshållare
#496804 Inte egentligen, i vanliga wielandplintar går de att sätta skruvgaffel ovanifrån.
Tänkt att de kanske fanns nåt att dra ihop lite bättre än att få in 2 ledare i varje kabelsko
Re: Säkringshållare
#496808
totte skrev:Eller koppla ihop ledningar med en rejäl toppklämma.
Tänker på de med skruv?
Har dubbla men att få in 2st 6mm2 i samma hål blir svårt
Re: Säkringshållare
#496814 Kanske att jag inte riktigt förstår problemet, men funkar denna grej? Se länk...
https://www.wurth.se/produkter/fordonsr ... isolerade/
Re: Säkringshållare
Zixten skrev:Kanske att jag inte riktigt förstår problemet, men funkar denna grej? Se länk...
Var såna jag menade :-) men det blir fort knöligt och mycket tyngd om det bryter lite i sidled.
Re: Säkringshållare
#496817 Den här och några till borde passa, kan kompletteras med minusskena om så behövs.
http://www.biltema.se/sv/Bat/El/El-till ... rtId=25843
Inga problem att med ringkabelsko ansluta flera 6 mm2.
Re: Säkringshållare
#496827 Kabelsko med svans får inte riktigt plats för anslutningen är försänkt lite.
Biltemahållaren är inte så dum men nu har jag redan köpt den på bilden
Re: Säkringshållare
Brorsan
#496836 På min gamla Hydrema (906) Blev det så dålig kontakt i flatstiften så det blev gnistbildning och värme. säkringsboxen smälte delvis. Bytte box så håller den väl tio år till.
jag gillar en skruv som drar fast ledningarna med då sitter det och är alltid kontakt.
Det här moderna flatstiftsskräpet blir bara problem med när maskinerna blir äldre. Fukt och vibrationer tar kål på dom.
Håller på tottes eller axwells lösning.
Olle
Re: Säkringshållare
#496840 Det går ju att löda in tråd även på ett flatstift.
Re: Säkringshållare
Brorsan
#496844
th skrev:Det går ju att löda in tråd även på ett flatstift.
löder man fast dom är risken att det blir för stumt. I alla fall för mig som gärna har för mycket tenn och värme. :mrgreen:
Re: Säkringshållare
Brorsan skrev:löder man fast dom är risken att det blir för stumt. I alla fall för mig som gärna har för mycket tenn och värme. :mrgreen:
Då kan det bli en markerad brottanvisning.
Re: Säkringshållare
#496848
Skall men löda saker som utsätts för stora temperaturväxlingar är det viktigt att man har någon form av expansionsböj någonstans så att inte fogen töjs utan istället ledaren in till fogen fjädrar. På den gamla hederliga tiden med trådade motstånd och temperaturcyklad elektronik monterades de antingen med "Japanmontering", dvs. stående, eller liggande med en extra böj på den ena ledaren.
Re: Säkringshållare
Brorsan
#496849
Då är det där jag har missat. :oops:
