På min Same var denna lagning gjord på ena sidan men sprickorna kom på den andra under min ägo. Jag gröpte ur sprickorna och svetsade igen, slipade plant och la dit en förstärkning mellan varje bult. Ett plattjärn ca 30mm brett 5-7mm tjockt och ca 80mm långt. Kanske inte den snyggaste lösningen men så var det gjort sen innan. Lagningen höll i många år, och behövdes aldrig redas med under min tid. Kan du göra en snyggare förstärkning så blir det nog bra.
