banddrivet fordon
41 inlägg 24353 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: banddrivet fordon
sveakatten
wiseguy
#333095 Funderar om det spelar stor roll att man har driften fram eller bak i ekipaget? Någon som har erfarenhet?
#333099 Det beror väl lite på förutsättningarna, aktiv eller ställbar bandspäning? Om man tar en vedtransportör är det bästa att ha motorn fram, för det ska va lättare enligt uppgift att dra är att skjuta bandet framåt. Men vissa larvband har drivhjul med kuggar och då spelar det kanske mindre roll.
Kollar man på militärfordon, så brukar stridsvagnar har drivhjulen bak, medans t.ex. pansarbandvagnen 302 (förgångaren till stridsfordon 90, som varit med i över 30 år) har drivhjulet fram. Men när det handlar om mer seriösa larvband med kugg-drivhjul sätter man nog drivhjulet närmast motorn.
Om förutsättningar inte är avgörande hade jag satsat på bak.
ord bind
#333271 Med skoterband skulle jag ha driv fram och halv stum bandspänning efter som det måste kunna släppa förbi små kvistar
vid de bakre taggrullarna men inte så mycket att bandet kan kränga över taggarna (bandkräning med lass är inte kul :wink: ).
Du bör tänka på att all dragkraft i bandet vill trycka ihop bandspänningen när driven sitter fram,lika om driven är upp flyttad bak
dvs mattan lyfter från marken innan bandet når drivhjulet.
wiseguy
#333445
Satt och kollade runt på internet och hittade denna! Såg ut som en rolig maskin!
#333452 Ser ut som en norsk älgdragare/lunnare.
#333520 Stålhäst kanske?
wiseguy
#333878 Den kallas tydligen för norsk skogsbjörn! Men om jag inte är helt ute och cyklar så är det någon version av Agria drabant?
Ferguson system
#333885 Det er motostandard u9/u10, Tysk maskin som er ombygd i Norge. Bakaksel og løpehjul, belter, slurekobblinger og styrebremser, lunnepanne/lunnedrag, hengerfeste og førervern ble lagd og montert i Norge. De ble også levert med Vossavinsj, ofte montert på pto i fronten av maskinen.
Agria drott, drabant og krabat er grønne/gule, de også bygd på Tysk grunnmaskin. Agria ble bygd opp av Reinhardt maskin. Drott er en tohjulstrakor som det kan monteres belter på. Drabanten ble bygd som en rein beltemaskin, og Krabaten er så og si en helt Norsk bygd maskin. Det finnes også hjulgående utgaver. Agria Basen, Grombasen og Skogsbasen.
wiseguy skrev:Den kallas tydligen för norsk skogsbjörn! Men om jag inte är helt ute och cyklar så är det någon version av Agria drabant?
Japp skogsbjörn va namnet.
http://www.blocket.se/vasterbotten/Norsk_Skogsbjorn___Algdragare_60809144.htm?ca=16&w=3&last=1
Lite sugen är man..
kalle1946
#451553
Hema skrev:Ser ut som en norsk älgdragare/lunnare.
en son maskin har jag jättebra på sankmarker det är en motostandard (så kallad skogsbjön) som sackt var
