Justera ny röjsåg
26 inlägg 21036 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Justera ny röjsåg
#332733 Lågen kan du justera så du har ett bra gassvar men högen är lite knepigt på x-torq motorerna eftersom den låter exakt som om den fyrtaktar när den ligger på varvstoppet, så risk finns att man snålställer för mycket och det slutar aldrig bra. Det gör ju ifs inte allt för fet blandning heller.
#343486 Var ute idag och röjde lite, den är väldigt slö vid gaspådrag så det är med andra ord L som jag behöver justera tills den svarar bra.
#343489 Prova då med att skruva UT L något, om det nu går, jag kan i alla fall INTE justera min 555 UTAN specialnyckel - så är det bara.
Själv fick jag byta både membran och nålventilsfjäder innan sågen började gå riktigt bra - felaktigt från fabriken.
#343491 Jodå L,H och T skruvarna kom man lätt åt bakifrån. Bara skruva med en vanlig flatmejsel. Följde dessutom med en sån.
Men inte tyckte jag det blev någon större skillnad, den tvekar innan den accelerar upp. Kanske något bättre, får sen i skogen.
Fast den har fortfarande baa gått en 3 timmar så den kanske måste köras in längre innan den blir rapp från tomgång?
Kanske dags för åf annars.
#343538 på min 555a så är det nån form av torxskruvar till inställningarna! så det är inte bara att skruva med vilken flatmejsel som helst!
#352747 Nä, har jag köpt en skitröjsåg eller? Har varit ute och röjt i 4 timmar idag, även på slutet så är den fortfarande otroligt slö vi gaspådrag. Har haft den hos ÅF för justering men den är lika förbannat slö,. Visst på högvarv ylar den på men ska väl inte behöva gå och hålla en modern röjsåg på högvarv hela tiden, eller?
Jag hade i och för sig inte stält om luften till vinter men det ska väl inte ha den efekten? Omstält nu.
Fast handtagsvärmen var go i förmiddags då vi hade - 8 :smile:
#352753 Begär att de byter förgasaren på garantin, min nya 545 gick lika illa som din för att till slut inte gå överhuvudtaget. En servicebullentin från HVA ska finnas hos din ÅF, han ser då om din såg har den felande förgasaren.
#352754 Annars är 545:an inte den " vassaste kniven i lådan," själv bytte jag till mindre klinga då 200 klingan kändes som att dra runt långa trimmertrådar.. :surp:
Huggarn skrev:på min 555a så är det nån form av torxskruvar till inställningarna! så det är inte bara att skruva med vilken flatmejsel som helst!
Kan de vara s.k dubbel D som på de större Dolmarsågarna ?
#352892 Hmmm, idag gick den märkbart bättre. Enda skillnaden från igår är att jag satt den i vinterläge??
#352909 Kan göra skillnad. Går den för kallt så får du inte full effekt. Kan också vara så att den börjar bli inkörd, nya motorer brukar behöva lite tid på sig för att "komma i form".
