Bilder på haveri.
2266 inlägg 588456 visningar 112 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder på haveri.
hfab
#716426
gnisten83 skrev:Ser lite jobbigt ut, kran eller grävmaskin?
Skotar kran.
alias
#716434
Skotar kran.
Även om bilden hade varit på en grävare så är det ju helt fel variant på knäckbom. 😉
JörgenO skrev:Jag är klar med min stiliga träplugg (offrade en potatismosare med lämplig diameter på handtag. Den ser ut att passa bra, lagom större än hålet.
En fråga @Totte och @Tallen100…
Startmotorn sitter givetvis vägen för att kunna knacka in pluggen. Den ser ut att sitta med två bultar (en syns nere till hö i bild)
Vad kan vänta för komplikationer om jag lossar den. Antar att packningen som jag tycker mig skymta kan gå sönder men sen är det väl nån Axel med drev som följer med som kan vara klurig att få tillbaka igen?
Bara koppla bort batteriet och skruva, ingenting kan hända, och det är bara att montera tillbaka sen, se bara till att den ligger mot godset innan du skruvar till 👍
Och någon packning är det inte vid startmotorn.
hfab skrev:
Nu gör jag kvällen! 😥
Aj då, sånt som händer 😥
Egen maskin?
hfab
#716439
tallen100 skrev:Aj då, sånt som händer 😥
Egen maskin?
Nej det är inte min maskin.
Så egentligen hade jag kunnar göra helg nu. Men jag tror att jag ska sätta mig i en solstol och se på när maskinägaren svär ihop den imorgon. 😎
Kugghjul och axel följer med ut och sitter fast i startmotorn.
Koppla bort batteriet innan du börjar, det ligger ström på hela tiden i startmotorn.
När du sätter tillbaka startmotorn ska du se till att den sitter dikt an mot sprängkåpan innan du drar åt bultarna.
Det sitter knappast någon packning.
Instämmer! Lossa jorden på batteriet, lossa startmotorn och sen är det bara att skruva tillbaka den. Inga komplikationer kan skönjas.
JörgenO
#716637 Nu har jag fått dit träpluggen och den verkar hålla tätt 👍
Det fanns en lös frysplugg på andra sidan motorn också märkte jag på premiärturen (borde kanske tittat innan) men den hittade jag o satte tillbaka så nu blir det att klippa gräs om några dagar när det slutat regna 😎
#716646 Ser riktigt bra ut 👍
Sen är det säkert en fördel att vara bankman, när det ska bankas i träplugg 😉
#716663 Blev bra! Attans, regnar det? Skulle behövas här med. 34 grader och knastertorrt. Ingen gräsklippning här.
Amatörhuggare 62
#716682 Regn !!! Skicka hit så fort, som möjligt.
Packboxen kraftuttaget 400 an.
Står i boken om nått specialverktyg.
Men om man smörjer splines m fett.
Så ska man väl, lyckas trycka axeln. Igenom utan packboxrepor ?
Williamm
#716683
Amatörhuggare 62 skrev:Regn !!! Skicka hit så fort, som möjligt.
Linda aluburksplåt? Och vrida åt rätt håll.
Amatörhuggare 62
#716684 Ja det är ju tunt.
För verktyget måste va, en tunn historia.
Om d ska, få rum.
Imilla axlen å packboxen.
alias
#716687
Amatörhuggare 62 skrev:Ja det är ju tunt.
Om d ska, få rum.
Är den splinesade (vet inte om ordet existerar eller hur det i.s.f. stavas) delen av axeln mindre i diameter än delen mot lagret (där jag förutsätter att packboxen ska hamna)?
Tänker att det viktigaste borde vara att jämna till ev. vassa rylor på splinesen innan man trär över packboxen.
#716688 Ja putsa till eventuella vassa kanter, och olja eller fetta in
Så borde det inte vara någon fara..
Amatörhuggare 62
#716690 Tack
Som vanligt ni levererar 👍
