vinterrojarn skrev:Komplett handtag som sitter ihop med bågen på den modellen.
Kostar 329 kr på skogsverktyg.se.
fendt311 skrev:Skulle fylla ved bordet. Då slutar svängningen på kranpelarn fungera. Den slår bara stopp lite här och där. Sedan kan den börja fungera åt ett håll utan last. Sedan stopp. Sedan fungerar den bara åt andra hållet utan last. Sedan stopp. När jag kopplar på vinschen försöker tvångsdra kranen i svängning är det stopp när jag kör hydraulik samtidigt. När jag bara drar med vinschen kan jag svänga liten bit. Sedan stop. Men när jag kopplade bort hydraslangarna från vridhuset kan jag för hand kraft vrida kranen från höger till vänster. Verkar inte vara någon kugg, skada i vridhuset som är trasig. Vad tror ni det är för fel?
vinterrojarn skrev:fendt311 skrev:Skulle fylla ved bordet. Då slutar svängningen på kranpelarn fungera. Den slår bara stopp lite här och där. Sedan kan den börja fungera åt ett håll utan last. Sedan stopp. Sedan fungerar den bara åt andra hållet utan last. Sedan stopp. När jag kopplar på vinschen försöker tvångsdra kranen i svängning är det stopp när jag kör hydraulik samtidigt. När jag bara drar med vinschen kan jag svänga liten bit. Sedan stop. Men när jag kopplade bort hydraslangarna från vridhuset kan jag för hand kraft vrida kranen från höger till vänster. Verkar inte vara någon kugg, skada i vridhuset som är trasig. Vad tror ni det är för fel?
Kolla hur färgen på hydrauloljan är ..låter som vatten i oljan...
