Elstyrd hydraulik EJ TRÅDLÖS
5 inlägg 4245 visningar 3 följer Svara, dela mm...
RTH
#280501 God morgon!
Har surfat runt en hel del i jakt på elstyrning av hydraulik. Kommer att skaffa ett elstyrt block med 5 sektioner till ett jordbruksredskap och till detta vill jag ha styrning med kabel, trådlösa lösningar är lätta att hitta men MED KABEL tycks vara svårt. Eller så har jag bara snöat in med fel sökord :geek:
Några tips på var jag skall söka?
Re: Elstyrd hydraulik EJ TRÅDLÖS
Jim_the_one
#280504 Ska det bara vara on/off eller ska det kunna precisions köras?
http://www.oie.se/Produkter/riktningsve ... sk-2798491
RTH
#280505
Jim_the_one skrev:Ska det bara vara on/off eller ska det kunna receptions köras?
Tack för tipset, skall kolla igenom sidan :wink:
On/off och det är dubbelverkande som är aktuellt
RTH
#280507
On/off och det är dubbelverkande som är aktuellt. Vill alltså ha en "dosa" med knappar i kabel.
j-eg63
#280539 Du kan köpa en lämplig kapsling där du borrar in 5 vippströmbrytare eller dragbrytare Sätt ordentliga förskruvningar till kablarna så dom inte rycks ut ur lådan Kan rita elschema om du behöver :grin:
http://www.oie.se/Produkt/vippstrombryt ... (CH-422020)?sectionId=2951060
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsl ... r327416000
http://www.clasohlson.com/se/view/conte ... wTabs=true
