Tomgångsproblem Valmet 604
18 inlägg 11786 visningar 3 följer Svara, dela mm...
andan
#259664 Hej!
Ibland efter en stunds körning så försvinner tomgången och traktorn dör när man släpper gasen. Ibland går den inte ner till tomgång när man släpper gasen, utan stannar kvar på ett högre varvtal. Någon som kan ha någon tanke kring vad detta kan bero på?
Anders
Re: Tomgångsproblem Valmet 604
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259672 Har du provat att byta olja i pumpen?
andan
#259679 Japp, bytte oljan för bara kanske 20 timmar sen...
A
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259683 Har du handgasreglage, kan kärva pga "isdroppar", det gör det ibland på min traktor som inte är en Valmet.
andan
#259774 Ska kolla detta men tror inte att det är där problemet sitter... Handgasen funkar som den ska i övrigt... Fler tankar och tips?
#259777 Nä traktorn ska inte missta tomgången och stanna för att det frusit i reglaget, låter som något knas i insprutningspumpen...
andan
#259805 Kan det dra tjuvluft nånstans? Var skulle det kunna vara i så fall? Jobbigt med fel som kommer o går....
Mannfolk
#259807 prövat spruta kylspray på pumpen? när det börjar å krångla
andan
#259842 Nej, inte provat detta! Om detta skulle ge någon effekt, är det bara att byta pumpen då?
Mannfolk
#259867 Ja eller sänd den på seevice
valmet862
#259875 kolla vid filter och vattenavskiljare brukar komma liknande problem t.ex. om vattenavskiljaren har lossnat lite
andan
#259895 Jag får ta o kika lite till helgen... Tack för tipsen!
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259907 prova slå i en flaska 2t olja i tanken.om jag inte gör det i min BM650 så kärvar elementen i insprutningspumpen (sliten) men börja med att byta filter och som sagts tidigare vattenavskiljaren
andan
#278084 Hej!
Traktorn har gått bra i ett par månader nu, men idag när jag hade kört ett par timmar och kom ut till avlägget så började motorn rusa max. Stängde av och startade, gick direkt upp till maxvarv igen. Gasreglage och handgas verkar fungera som dom ska rent visuellt. Vad är detta? Nån som har nån idé? Dags att byta / renovera pumpen?
Anders
andan
#278144 Igen som varit med om nåt liknande?
