markberedare 1710d
7 inlägg 6807 visningar 2 följer Svara, dela mm...
markberedare 1710d
j.johansson
#245015hej vi ska eventuellt bygga markberedare av en 1710d-04 skulle vara kul med lite tipps och ideer vet inte änn om det ska vara harv eller högläggare
Re: markberedare 1710d
Kse
#245104Ska den gå som skotare vintertid eller?
j.johansson
#245149nej den ska nog bara köras som markberedare
#245207Korta vagnen,bort med kran och se till att fästa harven oxå i rören som bankarna sitter på.
Oljenivå boggi till övre påfyllningsproppen,syntetolja i växellådan.
Extra hydrauloljekylare rekommenderas :mrgreen:
Kse
#245263Jag skulle nog behålla kranen men det är ju en smaksak.
När man ändå är igång och bygger om så ska du ju förse maskinen med en större tank, även ordentliga förvaringslådor för oljor, motorsåg spärrblock mm.
Extrakylning kan man som sagt aldrig få för mycket av, ordentlig belysning och en eller två backkameror ska du ju oxå ha. Skulle satsa på helbärande band för maximalt däckskydd och minsta marktryck.
alias
#245420Är det bara jag som skulle övervägt en större winch, som kan dras både bakåt och framåt på maskinen för att kunna spela upp ekipaget om den skulle vilja gå mot jordens medelpunkt?
Var i landet ska maskinen gå, objektsstorlek, dominerande terrängtyp?
reperatören
#280183'bumpar gammal tråd* Är extra hydrauloljekyl standard eller måste man bygga själv? Är det nödvändigt?
