mån 21 okt 2013, 11:12#241205Hej,
Har en Case JX70 2005 som det läcker olja från kraftuttaget på. Delar kraftuttaget olja med växellådan eller olja från bakaxeln på den traktorn? Har försökt kolla i manualen till den men kan inte förstå var jag ska fylla på olja eller vilken sorts olja det ska vara.
Räcker det att skruva av tappen (som sitter med tre bultar) och byta packningen där bakom? Kan det vara problemet?
Case läckage kraftuttaget
mån 21 okt 2013, 15:58#241224Den här oljan tycker OK att traktorn skall ha...............
Kategori : Jordbruksmaskiner
Märke : Case - IH
Modell : JX Maxxima (2004 - )
Typ : JX70 (2004 - )
Motor
Volym : Filtervolym 0,6 liter
Volym : Volym 7,3 liter
Användning : Normal
Intervall : Kontrollera 10 timmar
Intervall : Byt 300 timmar
Produkter : Q8 T 520 10W-30 PDB SDB
: Q8 T 750 15W-40 PDB SDB
Transaxel/hydraulsystem/servostyrning 12/12
Volym : Volym 49 liter
Volym : Volym 55 liter Synchro reverser
Användning : Normal
Intervall : Kontrollera 300 timmar
Intervall : Byt 1200 timmar / 24 månader
Produkter : Q8 T 2200 PDB SDB
: Q8 T 1000 10W-30 PDB S
En UTTO-olja , Q8 T 2200, tycker att den är lite seg vid sträng kyla.
Vad kan hända mer än att oljan rinner ut på backen om du inte tappar ur det mesta, 49 eller 55 liter.
Värt ett försök ?
Märke : Case - IH
Motor
Användning : Normal
Användning : Normal
Värt ett försök ?
mån 21 okt 2013, 16:05#241228Det sitter troligtvis en tätning (packbox) innanför skyddskåpan, det är nog den som läcker. Lär inte rinna ut så mycket om du tar väck skyddskåpan - tror jag.
Det blir nog till att skaffa fram en packbox inklusive stödlager misstänker jag - en obota pessimist.
mån 21 okt 2013, 16:22#241229Kör ned framhjulen i ett dike så kommer det knappt ut nån olja alls
medan du byter tätningen.
lör 02 nov 2013, 09:59#242882Tack för svaren!
Har nu fått hem packboxen. Tänker ställa upp bakändan ordentligt får att minimera oljeläckaget är det något mer jag bör göra innan jag skruvar av kåpan vid kraftuttaget?
Jag hörde någon säga att jag kraftuttaget ska vara aktiverat, dvs ligga i för annars kan det trilla bort drev och annat skoj när jag skruvar av kåpan. Stämmer detta?
